Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Wild Copier v1.60/ 1.62 не видит NEMO IDE
    г. Кузнецк
    По умолчанию Wild Copier v1.60/ 1.62 не видит NEMO IDE
    Доброго времени.
    Есть компьютер - ZX Evolution.
    Есть жесткий диск. Вместе дружат, работают. На жестком диске есть несколько разделов.
    Из основного EVO Service все разделы видятся, файлы также присутствуют.
    Wild Copier v1.3 с жестким диском работает.
    А вот Wild Copier v1.60, Wild Copier v1.62 тупо зависают, либо если выбираешь что либо другое кроме NEMO тогда работает с правой панелью.
    Единственный раз (последовательность старта конечно не помню) удалось нормально запустить и поработать с Wild Copier v1.62.
    Но после перезагрузки все вернулось на свои места
    Продолжил, разбираться.
    Выяснил, что обе версии начинают работать при включении режима 128КБ.
    Но, тем не менее, когда запускаю инсталятор Wild Copier v1.60, он так же пишет, что HDD недоступен, и после этого ни один из Wild Copier жесткий диск не видят до полного выключения компьютера.
    Цитата Сообщение от kostya261 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    WC 1.10 и WC 1.62 у меня работают на ЕВО при разных режимах без проблем. ХДД видет, СД карту тоже. Может у вас версия какая не та?
    114
    98 сообщений
    Начиная с версии 1.5 была изменена логика определения Master-Slave. Осенью-зимой 2010-го года Budder по моей просьбе начал фикс этого детекта, т.к. у меня крайне криво определялась CF, подключённая к НЕМО-ИДЕ. Фикс происходил долго и мучительно, с кучей промежуточных версий. И, как я понял, всё это частично решилось некими "костылями" (дословно от Budder'а, давно было, всё не помню). Напомню, что проблема только в алгоритме детекта HDD-CD на Master-Slave. В том же Wild Player'e тоже есть эта проблема, но Budder так и не взялся за её фикс. Сейчас проект ведёт комрад Koshi вот в этой ветке. Со всеми багами лучше писать туда, т.к. тут он, вроде, не появляется.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 18.01.2018 в 12:57.
    МГТФ - любимый провод!
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Budder
    комрад Koshi
    Это ж один и тот же человек.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    114
    98 сообщений
    Для меня это не очевидно, ввиду разности нИков.
    г. Кузнецк
    Да обычная с перламутровыми пуговицами... Красная с буковкой С.
    BaseConf: 13.04.2014
    AVR Boot: ZXEvoAVRBoot 23.01.2012
    Evo Reset Service v0.57e
    да я с этой темы его и качал
    Кстати, такая же фигня наблюдается и в Evo Reset Service...
    Когда выбираешь File Browser и нажимаешь D, пока не уловил последовательность, но он то предлагает список дисков (ну там SD CARD и несколько разделов HDD), а иногда просто обновляет текущий каталог.
    Может до какого нибудь более стабильного Evo Reset Service откатиться? Мало ли...
    Или уже забить на этот винчестер
    Сейчас еще помучил этот Wild Copier v1.60. Скажем так. Если запустил его и он не определил жесткий диск, то прям из него с образа запускаешь еще пару тройку раз его же, и жесткий диск появляется. Что то походу плохо он его инициализирует
    Может его в FAT 16 форматнуть? А то у меня FAT 32...
    Последний раз редактировалось kostya261; 19.01.2018 в 23:33.
    114
    98 сообщений
    kostya261, НЕМО-ИДЕ должен быть собран на микрсхемах К555 (74LS), кроме дешифраторов ИД7 (1533-555). Шлейф должен быть гарантированно исправный. HDD скоммутирован на Master, ни каких CS. Ещё попробуй детектить винт в ТУРБО-режиме. У меня, к примеру, современная оригинальная CF Kingston, подключенная к НЕМО-ИДЕ, вообще не детектится в WDC на стандартной частоте (3.5), а если включить ТУРБО (7.0), то детектится, но работает очень нестабильно. Поэтому, к НЕМО-ИДЕ подключена старенькая CF на 256МБ, которая работает изумительно. И попробуй ещё другой винт подключить (активный раздел не более 2ГБ на FAT32).
    p.s. У тебя же Эва... В любом случае, порты HDD (микросхемы АП5, АП6, ИР23) должны быть указанных серий (555, 74LS).
    г. Кузнецк
    Поставил другой жесткий диск. Разметил. (Western Digital на 40GB разбил на три раздела по 2Гб Fat32).
    Теперь такая ситуация. В Wild Copier, работает во всех версиях, но показывает только два раздела из трех размеченных.
    В Fatal работает, но показывает только один раздел.
    Хотя с Seagate работал всегда, и показывал все разделы + SD CARD. теперь один раздел и SD CARD.
    А вот в Evo Reset Service теперь не дает выбирать ни SD CARD (она всегда выбрана) ни вообще какой бы то ни было раздел диска.
    С Seagate хотя бы раз через два появлялось меню выбора.
    Вот вроде бы и нафиг на ZX не нужен винчестер, хватило бы SD Card, но блин...
    Блин...
    Блин, я вообще не понимаю по какому принципу с этим жестким диском что то начинает работать...
    Теперь в Evo Reset Service дает выбрать устройство, но не фига не дает разделы выбирать...
    Я нифига не могу увидеть закономерность, после чего что то работает, а что нет.
    Еще одно наблюдение.
    После того как запускаю Fatal, и на виртуальный диск распаковываю какой нибудь образ.
    Ну там возможно запускаю его.
    Если после этого нажать Reset, появляется надпись SD Card Lost!
    После чего в Evo Reset Service появляется меню выбора устройства HDD либо SD Card.
    Если запускаешь компьютер без SD Card то при попытке открыть файловый менеджер вылезает сообщение Иди спать тупой пользователь после чего перезагружаешся и появляется жесткий диск.
    Но установка SD Card ничего не дает, пока не фиг знает опять какую последовательность действий совершишь.
    В следствии которых вновь вылезет надпись SD Card Lost, но она в противовес сообщению, появляется в списке.
    Последний раз редактировалось kostya261; 16.03.2018 в 02:04.
    г. Кузнецк
    Thumbs up
    В этой ветке NedoPC взял софтину для форматирования флешки,
    в настройках ZX Evolution выставил задержку старта 2 секунды.
    Теперь практически всегда определяется и жесткий диск, и карта в самом компьютере,
    а также карта в NeoGS.
    Они все видны через встроенный File browser.
    В общем проблема в большей степени решена.
    PS осталось разобраться с разделами HDD.
    Последний раз редактировалось kostya261; 16.03.2018 в 02:18. Причина: Жизнь прекрасна
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Есть большая вероятность, что это связано со временем детекта жесткого диска. Подключая старые диски к быстрым компьютерам (я о РС), нередко с первого раза жесткие диски не определяются. Для решения этой проблемы в БИОС есть специальный пункт с установкой времени задержки детекта. Возможно здесь та же проблема. После включения или ресета, жесткий диск должен успеть раскрутить шпиндель и выполнить внутреннюю инициализацию, прежде чем его детектить внешними устройствами через интерфейс.
    У себя на Профи я сигнал Reset на разъеме HDD вообще отрезал, что бы при каждом сбросе не останавливался диск.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  2. Wild Copier 1.62beta
    от petrov1962 в разделе Софт
    Последнее: 09.04.2015, 23:07
  3. Dangerous NEMO IDE ports
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2010, 00:26
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Куплю контроллер Nemo IDE
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.03.2009, 21:04
