Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конвертация "на лету" YM2149F регистров в SAA1099
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Конвертация "на лету" YM2149F регистров в SAA1099
    Прошу помощи, всемогущий All!
    Хочу написать DOS плеер PSG файлов для звуковухи Creative Music System . Она состоит из двух SAA1099.
    За основу взял код и заметку: http://www.worldofsam.org/node/670 . Все в нем хорошо, кроме того, что огибающую проигнорировали, от слова совсем. Нашел другой код http://simoncooke.com/samcoupe/infob...e/infyjoke.txt , тут огибающая вроде бы обрабатывается (в процедуре play.chip. Но моих знаний, а точнее их отсутствия Z80 ассемблера не хватает, что бы понять логику работы.
    Например, не ясны следующие моменты: Вот у YM есть регистры R8-RA, в которых задаются уровень звука (4 бит) и некий M-mode. Когда M=0, все понятно - уровень сигнала постоянный. Когда M=1 - не ясно по даташиту. Короче я запутался полностью.
    Исходник на Turbo Pascal на всякий случай прилагаю. В настройках DosBox можно выставить sbtype=gb, для эмуляции звуковухи.
    • Тип файла: rar ay2saa.rar (4.0 Кб, Просмотров: 110)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тебе надо поковырятся в SAM Coupe софте. Там где были сборники игр с ZX с эмуляцией AY. Вот собственно узнаешь как народ перекодировал.
    Также еще немного тут упоминается - http://www.worldofsam.org/node/668#comment-1390
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    этот бит вместо уровня звука подключает генератор огибающей (все что в младших 4-х битах тогда просто игнорируется)
    такой себе LFO
    частота которого в регах rB rC
    и rD форма огибающей
    найди ємуль который позволяет менять реги
    и поклацай посмотри как оно работает
    например это можно делать в E3000 (прям можно вписать ручками и послушать что будет)
    но там плохая ємуляция Ау-ка...
    зачем что то ковырять
    делается все это элементарно (поняв как работает чип(метод научного тыка наше все))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.09.2017 в 22:32.
    261
    125 сообщений
    такой себе LFO
    С этим примерно понятно. Огибающая она только для одного канала получается может быть, ну или все три канала с одинаковой огибающей? Вопрос как это положить на SA1099. Там как я понял огибающая может быть разная у двух каналов одновременно:
    Frequensy generator 1 и Frequensy generator 4. При этом ноты играются в каналы 2(A),3(B) и 5(C).
    То есть если я получаю от YM в регистре RA канала С что это не уровень звука, а включить огибающую, я в SAA1099 должен вырубить 5 генератор и включить микшером 4 генератор, в котором уже есть данные от регистров RB, RC?
    663
    513 сообщений
    У Ау-ка огибающая может модулировать любое количество каналов.
    Ау может выжать даже 3 уровня сигнала такой сложной формы
    огибающая в канале A
    огибающая в канале A,B
    огибающая в канале A,B,C
    (тоесть sa1099 это не повторит в принципе)
    но обычно она звучит только в одном канале
    и как правило она модулирует основной тон (по своему прямому назначению она давно не используется)
    а там сильно важна точность интервала между частотой тона и огибающей
    так что на sa1099 многие эффекты будут уже не те
    или она вообще может переть прямо на выход когда тон выключен
    в придачу у Ау-ка есть пере инициализация огибающей при смене ее типа
    а в sa яхз...
    А как положить это тебе уже решать
    Он не может на 100% заменить Ау-к
    ты можешь сделать фиксированную огибающую для одного канала
    ты можешь на ходу перераспределять по 6 разным каналам данные так чтоб для огибающей все время был канал с огибающей
    тк Ау-к не использует все 3 канала одновременно на протяжении 100% времени
    А в sa1099 их целых 6
    (но тогда могут возникнуть некоторые артефакты тк у каналов Ау-ка скачащих по 6 каналам Sa1099 будет постоянно сбиваться фаза)
    ты можешь вообще забуферизировать n-е количество данных посылаемых на Ау-к
    и глядя на перед где появится огибающая правильно распределять каналы
    ты можешь вообще повесить огибающую на тон 3-х других каналов
    и понижать громкость в обоих когда включается огибающая
    и получишь совершенно новое уникальное звучание и легкое решение этой проблемы
    только учитывай что некоторые формы огибающей сразу же "замолкают" а некоторые умножают частоту на 2
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.10.2017 в 22:47.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  4. Ответов: 13
    Последнее: 09.01.2013, 06:44
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
