Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Real Spectrum и реальный дисковод
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Наверно, видуха старая HD разрешение тянет только на 256 color.
    tnt 64 , тянет и 32 бита , но 256с роднее ))) А вообще огонь машина вышла )))
    Тут 2 варианта:
    третий сделать приблуду как и я на ардуине задерживающую INDEX
    Чтобы избежать этого бага
    И уже писал ,как не странно Spectrum Navigator (V1.14) на моих PC-шних железках не страдает проблемой чтения первого сектора родных ZX дискет ,а вот RS страдает...
    Просто решил для реала сотню другую 3,5" заказать , но для начала надо было тех процесс записи откатать )
  2. #22
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Еще вопрос ,какой версии должен быть Far и Total comander , под которые писались плагины для работы с TR-DOS
    Far обязательно 32bit, версия лучше 1 или 2, на 3 версии иногда могут слетать.
  3. #23
    Нефтекамск
    Вот прочитал все, а ведь вопрос то не решен...
    Такая же задачка (ну почти) и у меня:
    1. Имеем РС на базе WinXP. с дисководом 3,5
    2. Кучка 3,5 дискеток, с заклеенным окошечком
    3. Нужно их форматнуть под ТР-ДОС, чтобы при помощи утилиты AMD залить на них .trd образы, для дальнейшей работы на реале.
    Что я делал:
    1. Пробую форматировать в эмуляторе спека (не помню какой), который работает с реальным дисководом. Он форматит как односторонний диск!!!!!
    2. Пробую просто форматировать под MS-DOS. Разрешает только 1,4 Мб и само собой выдает ошибку, что мол дискетка то не подходит...
    3. Пробую выставить в БИОСЕ компа, что у меня 3,5 на 720К.... Винде не нравится сам дисковод. начинает "вредничать", что у меня он 5,25 вообще...
    Вопросы:
    1. Есть ли эмуль, который работает с реальным дисководом и форматит двухсторонние диски?
    2. Может изобретена утилита, которая умеет работать с реальнымм дисководом, эмулируя ТР-ДОС на обычном РС ?
    Spectrum Navigator, Far, Total не предлагать, мне бы попроще вариант.... Там очень старый комп, Пентиум 3. Не хочу лишний софт туда впихивать и плагины настраивать.
  4. #24
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    AMD
    На XP оно не взлетит, как и эмули, что работают с дисками. Нужен дос, либо 98.
    Под ХР работает ZX Disk Studio. Не знаю, как она насчет 3,5 - не пробовал...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    tipa, http://zx-pk.ru/threads/12842-zx-dis...mi-diskov.html спасёт отца русской демократии.
    ___________
  6. #26
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    в старое время Shalaev читал и писал диски. правда, их пришлось форматировать по-другому
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я такими новыми вещами не пользуюсь , win95 или win98
    Если используете и нормально работает на XP эмуль Real Spectrum , то ,да ,он форматит только одну сторону ,но проблема решается легко , у него есть опция записать образ на реальный диск ,берем образ пустого .TRD и пишем , тогда он пишет на две стороны ,и получаем чистый отформатированный диск , а дальше я пользуюсь Spectrum Navigator ,он отлично работает и с образами и с реальными дискетами ,удобно компоновать и перекидывать софт , но опять же у меня специально старичок с Win98
  8. #28
    200
    163 сообщений
    Пишу потихоньку сейчас утилиту, которая форматирует TR-DOS диски на PC. В перспективе будет и образы читать/записывать. Работает под XP, не требует установки специфических драйверов в систему. Поддерживаются 3,5" с заклееным окошком (на 720 кБ). Пока находится в альфа-версии, т.е. часть функций не реализованы, нет проверок, контроля ошибок и пр.
    Могу выслать для тестирования с условием нераспространения.
  9. #29
    Нефтекамск
    Вот я тоже стал подозревать, что без ДОСа делать нефиг. Ну это могу устроить - загрузить комп с дискеты в дос
    Да. Это дело я видел. Кстати, новая сборка сама ставит пресловутый драйвер. Но что-то не заработало у меня. Пока не стал разбираться, где что не так.
    Да, что-то слышал, но не вариант, раз что-то нестандартно делать надо.
    О, а это интересно. Можно подробнее? Как работает? Надо задать в эмуляторе один дисковод как реал, а другой с trd? А дальше как действуем? Какая-то спец. опция есть у эмуля или команда какая?
    Спасибо конечно, но нет. Тестировать к сожалению нет времени лишнего. За то будем ждать релиза, Вещь то получается очень нужная
    Вообще огромное спасибо за советы всем. Попробую на Real Spectrum, а потом даже из-под ДОС что-нибудь. Комп старый, в принципе и Win98 можно на него впихнуть. Но там как пойдет уж. Надо - воткну. Но надеюсь не дойдет до этого.
  10. #30
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Странно. У меня прямо щас работает (из под ХР само собой). Ничего так вполне. Есть еще читалка Титуса (тоже через тот же драйвер работает). Она работает быстрее, но не все диски берет, как я понял не берет диски отформатированные стандартными средствами TR-DOS (ZXDS эти диски берет).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. Дисковод гудит в Real Commander. Мистический глюк.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2015, 17:51
  3. Дисковод для spectrum +2
    от Drovocek в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 13.02.2014, 00:26
  4. простой вопрос по real spectrum
    от cherkasy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.12.2009, 20:31
  5. Дисковод 5.25 для spectrum
    от nixdorf2005 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 29.01.2006, 19:35
