Сообщение от
fifan
А как я по Вашему поставлю в схему диод, который не должен быть по схеме вообще. На моей родной схеме его нет. Из описания ошибки не понятно что делать? Переворачиваем плату ищем посадочное место под диод, ищем где у него должен быть анод, соединяем это посадочное место под анод проводом с контактом кнопки сброса, не соединённой с корпусом. Если б у меня была печатка я бы Вам точно указал. Могу только сказать, что вывод 29 DD14 (и анод VD5) должен соединяться с кнопкой - цепь /RST на моей схеме.
