Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #231
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от alik00 Посмотреть сообщение
    приветствую. маленький вопрос. на схеме не увидел, в обсуждении тоже.
    VR1 - это кто?
    рядом с lm 2596
    Подстроечный резистор R10 5Ком, ЛМ-ка будет сильно греться, почитайте по этому поводу тему.
  2. #232
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Добрался таки снова до специалиста. По первой версии платы (которую Павел раздавал бесплатно) после устранения ошибок плата работает, идет загрузка с карты, программы грузятся и работают, но так и не удалось победить "шумы" на экране, ни смена блоков питания, ни установка доп. блок. конденсаторов к успеху не привела, иногда комп зависает и тут картинка на экране гуд, при нажатии на сброс тоже самое, либо в игре "пауза" картинка красива и чиста. По второй плате, "шумы" идентичны, загрузка с карты так и не пошла (хотя все детали идентичны с первой версией платы) загрузка с магнитофонного порта нормаль, так же иногда зависон. Еще странность для более менее стабильной работы на каждый процессор пришлось подбирать питание по линии 12в, один стабильно работал только на 10,27в, двое других на 12,35 и 12,25в
    https://yadi.sk/i/IeHA5OES3aJcdp
  3. #233
    190
    121 сообщений
    Что-то не доступно вложение.
    Я грешу на К1533ИР13. Оригинальная схема работает на К155ИР13 и нет никаких артефактов изображения.
  4. #234
    35
    32 сообщений
    У меня открывается нормально и на рабочем компе и дома.
    Установлены именно К155ИР13
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось tigr101274; 18.08.2018 в 03:33.
  5. #235
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Может из за того что нет кулера на проце?
    А по сути может всё таки из за разводки, из за очень тонких проводников, у меня помню были и есть в точности такие же артефакты. Может попробовать кондёрами поиграть, чуть задержать сигнал? У меня всё времени нет заняться платой.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 18.08.2018 в 07:48.
  6. #236
    190
    121 сообщений
    На Сябре, например, нет таких артефактов, хотя проводки я там разводил тоже не толстые. Там очень много блокировочных конденсаторов по питанию, примерно на два корпуса микросхем один конденсатор. Подобные артефакты у меня были когда я подключал Сябр к VGA монитору через ZXKit1. Там я их победил когда на адаптер подал синхронизацию 8 МГц по экранированному проводу.
  7. #237
    35
    32 сообщений
    А енто картинка с древнего телеящика [IMG][/IMG]
  8. #238
    190
    121 сообщений
    А знаете что, господа. А может у всех помехи по питанию? Я пробовал с двумя блоками питания. Первый маленький прямоугольный выдаёт сразу через разъём молех 12 и 5 вольт. С этим периодически выдаются подобные вашим помехи. Другой втавляемый сразу корпусом в розетку 5 вольт 3 ампера - прекрасно работает, остальные напряжения я брал с преобразователя.
  9. #239
    35
    32 сообщений
    Уже кучу блоков перебрал 5вольт, 12вольт с преобразователя беру даже трансформаторные блоки использовал, результат одинаков, надо подождать вдруг еще кто соберет.
  10. #240
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Сдается мне, что не в блоках питания дело с этими помехами. Если вспомнить как работает видеоконтроллер Специалиста:
    Когда обращение процессора к ОЗУ отсутствует, контроллер дисплея (совокупность элементов, предназначенных для формирования изображения на экране телевизора) может считывать информацию из ОЗУ каждые 0,5 мкс. При этом в конце цикла, содержащего 2 обращения к ОЗУ по одному и тому же адресу, происходит запись байта информации в регистр сдвига и последующая её передача на видеовыход. Если же микропроцессор обращается к ОЗУ (для этого необходим интервал 500 нс.), тогда в зависимости от того, в каком цикле ОЗУ это произошло, информация для отображения в случае необходимости задерживается в буферном регистре на 500 нс. с последующей выдачей на экран. Это позволяет сделать работу процессора независимой от дисплея.
    так вот, а где в этой схеме этот 'буферный регистр'? Без него мы как раз и увидим эти самые помехи - обращения процессора к памяти в моменты передачи на видеовыход( защелкивания в ИР13).
    Еще два года назад я пробовал собрать и запустить в Протеусе эту схему на дискретных элементах здесь и видел эти же самые помехи... сегодня поднял тот проект, вставил перед ИР13( которая DD4) регистр ИР23( ИР22 не подойдет), к которому на ножку LE завел цепь S/C - и картинка полностью очистилась! Правда сейчас из ПЛИС сигнал S/C не выходит и на реале этот эксперимент 'в лоб' провести не удастся, но 56я ножка ПЛИС свободна, на нее, наверное, можно вытащить этот сигнал и тогда, провести этот опыт.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
