Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #111
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Импортного аналога КР1533ир13 нет и вообще микросхема-призрак. В документе что находится в сети ВСЕ временные параметры такие же ка у К155ИР13. только снижены токи до серии 1533.
    Открыл пару документов из инета и там говорится обратное. 1533ИР13 быстрее откликается. А снег это и есть то что на выходе появляется ненужный мусор.
    Как вариант можно попробовать изменить фазу тактирующего сигнала. В любом случае это надо смотреть и экспериментировать.
    1533ИР13 - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...3nKuo4Gitpwl1u
    155ИР13 - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...U1gEgGM-ps9FVz
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    555ИР10 тоже не заработала!!! Так, что только 155ИР13, других вариантов пока нет и думаю не будет.
    А ты ее правильно включал, все ньюансы схемы учел?
  2. #112
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По первому ответу, я инвертировал, становилось лучше, но отображалось часть, т.е. всё равно что то не то.
    По второму, дык конечное правильно, надыбал схему на форуме и подключил, но там опять VGA дисплей был.
  3. #113
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Дык какая разница VGA или телевизор. Логика практически одинакова - защелкивание видеоинформации в регистр и потом сдвиг ее. Единственное что частоты могут быть немного другими (в 2 раза больше), но это опять надо смотреть конкретно по схемам и условиям работы микросхем.
  4. #114
    27
    19 сообщений
    Михаил, но это факт, 155 работает и в VGA Режиме, а 1533 нет.
  5. #115
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не спорю, но если уже развели под 1533ИР13 то как минимум надо все попробовать чтобы заработало. Сейчас глянул вашу схему в первом посте.
    Увидел что необходимые сигналы для ИР13 (PCK и VRG) генерит CPLD EPM7128 - так может там надо сперва попробовать подкрутить сигналы.
  6. #116
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, предложение дельное. А так в тему пару слов, 155 это TTL с многоэммитерными транзисторами она была на сколько я помню с моего НИИ Стандартизации на 10 МГц, дальше она заваливалась, фронты ехали. А вот 555 и развитие 74ALS (1533) это матрицы диодов Шотки. Тут как раз возникает вопрос, как меня учил мой доктор технаук:
    - Не лепи 155 и 555 в одну кучу или то или то! Тут вот собака и порылась, что все таки нужно смотреть в сторону управляющих сигналов, а они в FPGA!
    Жду что скажет тов. FIFAN!
  7. #117
    190
    121 сообщений
    Выкладываю внутренности плисины. Схема когда-то была предложена мне HardWareMan'ом в первом эксперименте на ПЛИС в Специалисте МХ. Но там была К155ИР13. Ни кто и не знал что будет применяться К1533ИР13 - у них же корпуса разные!
  8. #118
    27
    19 сообщений
    Ну так в специалисте у меня стоят 555 серия. Дело то в чем.
    Михаил, я тоже думаю, что можно что то в альтере подкрутить) Но всёж я развёл в расширении эти две 155Ирки.
    Виталий, схему мою проверяли перерисованную, всё правильно? Я хочу сегодня закинуть на производство.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 02.11.2017 в 14:18.
  9. #119
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно собака порылась в этом: Сигнал S/C - тактирование строчных счетчиков идет по 2M и 1М. Может стоит завести туда и 4М. А то возможно что есть небольшая рассинхронизация между счетчиками - ведь они не выполнены "условно на одном кристалле" с фиксированными дорожками. Как там компилятор раскидал эти регистры только ему одном известно. Я тоже когда кодил на AHDL тоже иной раз снежок получал, когда не учитывал все сигналы синхросчетчиков;
    Может стоить через NAND3 попробовать => S/C = !(4M & 2M & 1M);
  10. #120
    190
    121 сообщений
    Попробую.
    Павел, это всё ошибки на экране, а ты победил "работу только при нажатии на сброс"?
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
