Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #181
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Попробовал грузить программы через магнитофонный порт, грузятся через раз
    На этом пока все, как побороть контроллер SD и убрать помехи не знаю. Процессор после часа работы нагрелся как утюг но работал.
  2. #181
  3. #182
    190
    121 сообщений
    Всё ж нужно запустить SD контроллер. Начнём с того правильно ли прошита Атмега8? Вот фьюзы, вот прошивка. Вообще на SD карте существует ли папка Boot с оболочкой Shell?
  4. #183
    35
    32 сообщений
    Еще раз все перепроверил, все соответствует, чтения не происходит. Приходят мысли по замене DD10
  5. #184
    35
    32 сообщений
    Заменил DD10, все по прежнему без изменений, откладываю в дальний угол, может более опытные товарищи запустят данную плату полностью и поделятся результатами.
  6. #185
    35
    32 сообщений
    Не дает мне покоя Специалист 48 SRAM, благополучно угробил плату (пытаясь заменить атмегу для SD) оторвав при этом кучу дорожек платы, но к данной плате Павел приложил бесплатную первую версию платы с ошибками, собрал эту плату, запустилась без проблем:
    Резисторные сборки поставил на 4,7к (по схеме) тест при этом полностью проходит:
    Чтоб проверить SD контроллер нужна мега, пока не нашел, так что проверю после как придет. Вечером буду пробовать на загрузку программ через магнитофонный порт.
  7. #186
    190
    121 сообщений
    Поздравляю! Если существуют две последние фотографии значит адаптер PS/2 клавы работает? Как основная прошивка, ну типа надпись МОНИТОР? выходит?
    Последний раз редактировалось fifan; 29.03.2018 в 20:09.
  8. #187
    35
    32 сообщений
    Да все нормально, клавиатура полностью функционирует. Осталось контроллер SD победить, но как уже писал мег нет, от китайцев не ранее чем через месяц придут, после проверки контроллера SD сразу же отпишусь, вечером буду пробовать загрузку программ.
  9. #188
    А какие ошибки были найдены на плате первой версии?
    КР1533ИР13 только в одном месте меняется на К155ИР13?
  10. #189
    35
    32 сообщений
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8082
    Я только выход (ТО) на магнитофон не подключал 15 вывод АП3 на R33 (5,6к), вроде так, точно не помню.
    Меняется только одна.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 29.03.2018 в 04:07.
  11. #190
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Начал, собирать плату, но так и не понял. Преобразователь на плате на +5В можно собирать или нет? Павел писал о том, что из за задержки запуска преобразователя 12В раньше поступает на проц и рвёт его. Есть такая проблема у собравших точно по схеме?
    Последний раз редактировалось Shumadan; 01.04.2018 в 22:52.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
