Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Помогите с запуском LUT 216
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Maxis, вот так:
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Maxis Посмотреть сообщение
    Бракованные процессоры или они на данной плате просто не работоспособны?
    Есть вероятность, что просто нужно подтянуть линию тактирования процессора 4М к плюсу питания килоомным резистором. Подобные проблемы были на Спекки-2007. На схеме я не обнаружил подтяжки.
    г. Нижний Новгород
    Вопрос к автору темы - удалось решить проблему с SS?
    113
    66 сообщений
    Cool
    Собрал вот платку LUT216 by Z.A.N.:
    Было три проблемы:
    1) Плата категорически отказалась работать с процессором GoldStar Z8400A PS 9305 KOREA. Даже инициализация не проходила, цветные квадратики, копирайт крайне редко появлялся. Заменил на Zilog Z80C0020PEC с Алиэкспресса. Сразу завелось. Клава работает.
    2) Не было синего компонента в ТВ-сигнале. Нашел непропай на 10 ноге КА1515XM1216.
    3) Изображение периодически дрыгается, как будто синхра срывается. Подключено к монитору через китайский конвертер GBS8200. И вот это я пока не поборол.
    Снял видео как это выглядит:
    Помогите, что тут можно сделать, что посоветуете?
    Нашел, что вот тут в сообщении описывается похожий эффект на GBS8200 с Дуэтом. Это проблема конвертера или проблема сигнала спектрума?
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 27.12.2017 в 19:25.
    1,459
    949 сообщений
    под БМК изоляцию подкладывал ?
    113
    66 сообщений
    Конечно, там же стрелка металлическая.
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Попробуйте подстроечник 1к в разрыв "S" конвертера поставить, у меня 90% помогает.
    619
    336 сообщений
    У меня точно такая же картина с gbs-8200. Как-нибудь решили в итоге? Изображение периодически срывается. Ставил в разрыв синхронизации подстроечник 103, ставил резистор 680 Ом и разные другие не особо помогли. Собрал Sync Stripper по схеме ниже, стало хуже.
    Сигнал вроде в пределах нормы:
    UPD: В общем, не стал я платку LUT216 курочить. Проверил с HD-VC9900 с HDMI, все с сигналом в порядке и картинка яркая стабильная. Значит проблема в моем конкретном экземпляре GBS8200. Напаял резистор 100 Ом между землей и sync стало чуть лучше. Собрал gbs-control, проблема на 99% решилась, экран не дергается, только изредка строчку подколбашивает по вертикали. Sync-stripper не нужен.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.02.2020 в 00:46.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    polikarpov76(29.02.2020)
  1. Помогите с запуском РК
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Радио-86РК
    Ответов: 77
    Последнее: 20.05.2015, 16:42
  2. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
  3. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  4. Проблема с запуском Ленинграда 1
    от fatman82 в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 13.11.2009, 16:24
  5. Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    от Juge (GodFather) в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 59
    Последнее: 08.10.2009, 23:57
