Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 138
Тема: MagicSound для Aleste 520
  1. #31
    49
    24 сообщений
    Так в первом посте нашел что VT1 и VT2 - КТ503А. Остальные какие?
    Любые лучше малошумящие. Впрочем подойдут любые: КТ3102А, KT3107. Или 2N3904, 2N3906 или другое еще более малошумящий, для примера: 2N5087, 2N3638
    Попадалась в сети фотка платы с КТ315, КТ361. Но у меня нет справочной информации по отечественным изделиям. Поэтому лучше попробовать импорт.
    С другой стороны КУ у ФНЧ очень низкий при том, что цифровая схема будет создавать паразитные наводки более значительные чем уровень шума транзисторов. Скажем так. Схема MS оптимизировалась не для качества звука, а для простоты изготовления. Тем не менее звук был вполне качественный для 8ми битного компьютера.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 28.10.2017 в 14:25.
  2. #31
  3. #32
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    Поэтому выглядит как /MAPPER более верный вариант.
    Да, так и есть. Если оставить как разведено на плате, то при включении компьютера из динамиков усилка подключенного к карте раздается неприятный однотонный звук видимо от таймеров. На плате эту ошибку надо править однозначно. После исправления этой ошибки при включении компьютера тишина.
    Сигнал /SAMPLE это /WR у микросхемы 555ИР32. Низкий уровент на входе /WR модифицирует ячейку при низком уровне, тоесть это регистр-защелка. Поэтому выглядит как D25.9 это более верный источник сигнала /WR
    Не заметил разницы в работе карты если брать сигнал с 8 или 9 вывода D25.
    Как и ожидалось карта с первого раза не заработала. Из динамиков практически ничего не слышно. Если пальцами "прикасаться в районе ЦАП и резисторов искаженный звук появляется.
    Вот как пока работает карта. https://youtu.be/w2HxTh4beDQ
    С чего начать настройку, что посмотреть? если не устанавливать на карту резисторы R8-R23 как написано на первой странице, звука вообще не слышно. Сейчас установил в качестве резисторов
    R8-R23 - 510 om
    мой перечень элементов установленных на плате.
    Название
    R1,R2,R6 - 100ом // согласовывание импеданса
    R3,С1 - 1K, 500om, 1nf // 500us установил 510ом
    R4,C2 - 500om, 33pF // 30ns
    R5 - 2.2K // pullup
    R8-R23 - 500 om - 1K пока установил 510ом// желательно потестировать. 1К уменьшит потребление, 500 ом выше быстродействие DAC. На старой фото вижу эти резисторы не запаяны, с этого стоит начинать.
    С3 - 220uF
    // Фильтр половины питания (можт быть заменен на MC1403)
    R38 - 220ом установил 150ом для 3,6в
    VD3 - 2.5V установил 3,6в
    C7 - 10uF или 22uF
    // Фильтр питания ФНЧ
    VT2 - КТ503А // или аналог
    C9 - 50uF
    R39 - 10K или 22K установил 10к
    // Фильтр питания DAC
    VT1 - КТ503А // или аналог
    C4 - 50uF установил 47мкф
    C5 - 220uF
    R31 - 10K или 22K установил 10к
    // DAC громкости
    R25-R30 - 1k ... 32k // набор резисторов 1 к двум. При этом R25 самый большой а R30 самый маленький
    R32 - 10K установил 12к // требуется тестирование. Определяет максимальную амплитуду выходного сигнала. Увеличивайте для того чтобы убрать искажения в ФНЧ. (читайте ниже О режиме по постоянному току ФНЧ)
    // DAC сэмпла
    R33 - 387.5 ом установил 150ом при стабилитроне 3,6в // (читайте ниже О режиме по постоянному току ФНЧ)
    R34 - 387.5 ом установил 150ом при стабилитроне 3,6в // ближайший к этому номиналу. точность не существена
    R35 - 200ohm
    R36 - 3K установил 3,3к
    R37 - 3.1K пока установил постоянный резистор 3,3к
    C6 - 0.01uF
    // ФНЧ
    R42,R43 не устанавливал // скорее всего не нужны ????
    R40,R41,R44,R45,R50,R51 - 10K
    R48,R49,R52,R53 - 2.2K
    R46,R47 - 100ohm
    С10,С11, C16,C17, C14,C15 - 470pF установил 330пф
    С12,C13 - 1.5nF //
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А фото своей платы выложи сюда, интересно же.
  5. #34
    49
    24 сообщений
    Сначала проверить уровень GND2, должен быть 3.6 на вашей плате.
    Затем R36 в среднее положение.
    Проверить напряжение на эмитерах VT1 (назовем VSS, пин D21/16) и VT2 должно быть VCC-0.7V
    Когда плата "звучит", проверить базы транзисторов VT3,VT4 осчиллографом. Должны иметься уровня GND2
              |   _   _
    B.VT3,VB4 | _| |_| |_
           0V |-----------> t
    Или единичное или нулевое значение должны быть равны GND2. Ибо D22 обязательно подключает базу к GND2.
    В этот момент времени напряжение на эмитере VT3,VT4 должно быть GND2-0.7V, напряжение на эмитере VT7,VT8 должно быть GND2-1.4V
    Где 0.7 и 1.4 это условное падение напряжение на БЭ переходе. Транзистора.
    Дальше прооверить сигнал Z0 на выходе ЦАП
    Диапазон значение Z0: минмум VSS - 2 * (VSS - 3.6) -> 2.2, и максимум VSS
    Пример синусоидального сигнала (все примеры для стабилитрона 3.6В)
    Z0   ^
    VSS  |\             /-\        < ~ 5V
    GND2 |   \       /       \     < ~ 3.6V
    MIN  |      \_/                < ~ 2.2V
       0 +--------------------->
    Пример RL лишом велик
    Z0   ^
    VSS  |                      < ~ 5V
    MIN  |    \    /            < ~ 2.2V
         |     \__/
    Слишком мал
    Z0   ^
    VSS  | \           /---\    < ~ 5V
    GND2 |    \     /           < ~ 3.6V
    MIN  |                      < ~ 2.2V
    Проверить что на ЦАП громкости приходят управляющие сигналы (все пины EN на D23,D24)
    В этом нет никакого смысла. Так просто не должно быть. Не знаю как это комментировать.
    Резистор R36 должен регулировать баланс между позитивным и негативным выходом ЦАП. Иными словами он компенсирует неточности в резисторах и транзисторах дифференциальной пары. Если все правильно то прямой и инверсные выходы ЦАП должны быть идентичны по значению но иметь разный знак. Любые перекосы могут приводить к искажениям.
    Думаю что с вашей стороны будет большой помощью если после запуска вы сфотографируете диаграммы в ключевых точках платы. И опубликуете их в этой ветке.
    Прямой и инверсный выходы ЦАП
    Z0   ^       _
    VSS  |\     / \          < ~ 5V
    GND2 |   X       X       < ~ 3.6V
    MIN  |/     \_/          < ~ 2.2V
       0 +---------------->
    Последний раз редактировалось Sherlock; 28.10.2017 в 19:10.
  6. #35
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    если удастся запустить плату конечно сделаю диаграммы в точках, каких скажете но до это еще ой как далеко ...
    На GND2 3,5в
    Проверил напряжение на транзисторах:
    при установленной микросхеме КС1118ПА1
    на VT1
    Б-3в
    К-4.9в
    Э-2,4в это я так понимаю очень мало... по паспорту питание КС1118ПА1 должно быть -5,2+-5%
    на VT2
    Б-4,4в
    К-4.9в
    Э-3,8в
    Монтаж проверил, вроде все в соответствии со схемой собрано. Может чего упустил... Почему может так проседать напряжение?
    Транзисторы все исправные, проверялись перед установкой на плату.
  7. #36
    49
    24 сообщений
    Нет данных на КТ503А под рукой, да и вообще была ли такая в природе. Но подозреваю что не достаточен ток базы. Попробуйте 1К для R31,R39
  8. #37
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо за фото.
    А еще, если не трудно нижнюю сторону сфоткай
  9. #38
    49
    24 сообщений
    Задача уменьшать сопротивление до тек пор пока падение на КЭ будет примерно 0.8В или немного меньше. Но при этом сопротивление должно быть таким чтобы его дальнейшее уменьшение приводило к уменьшению КЭ напряжения к 0.7В. Иными словами следует избежать перенасыщения.
    Рисунок из аналога BC337
    Если предположим на коллекторе 4.9 а на эмитере 4.1. тогда БЭ падение 0.8В максимальный ток базы 10мА. А это значит минимальное сопротивление 80ом. Конечно ваше конечное значение будет выше.
    Красными кругами обозначены интересующие вас зоны. Хотя на больших токах КЭ, думаю с VT1 так и будет, так велика, что номинал резистора не так важен. Главное привести КЭ падение к минимуму.
    Разница будет когда плата будет "петь"!
    Последний раз редактировалось Sherlock; 29.10.2017 в 13:41.
  10. #39
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Поторопился я в прошлый раз написав, что разницы нет. Исправил эту ошибку на плате.
    Карта заиграла. Но работает пока неправильно. Из всхех прослушанных мной мелодий. Что-то похоже на музыку это Axelf. Остальные "шипят и трещат".
    Например, вот как звучит Axel f https://youtu.be/Vdjd_9Kbigw
    А вот так звучать практически все треки https://youtu.be/g7xAwC127Ns
    Осциллографа пока нет под рукой.
  11. #40
    49
    24 сообщений
    Пока, на мой взгляд, ЦАП и ФНЧ не работают должным образом. С другой стороны это можно решить позже, а именно тогда когда файлы будут воспроизводиться корректно.
    AxelF звучит правильней но не верно. То есть по сути все треки звучат не так как должны.
    Диагностика дистанционно вещь сложная... Могу лишь в целом предположить то где может быть проблема
    Судя по звуку проблема в генерации адреса сэмпла. Предположим нужно воспроизвести сэмпл из какого то участка памяти, а плата воспроизводит из другого. Привожу списком те места где могут быть нарушена точность этих адресов.
    1) Процессор считывает файл в память (работоспособность памяти влияет на целостность файла)
    Стоит сказать что эта работоспособность включает в себя не только способность памяти хранить верные данные, но и встроенный в плату компьютера MAPPER который управляет страницами. Просто необходимо иметь уверенность что 100% памяти работает верно. Требуется полный тест в режиме MAPMOD = 1, всех страниц, и каждой страницы в отдельности. Как уже говорилось выше в Патисонике была ПЗУ с тестом.
    2) Процессор считывает параметры сэмпла из файла который находится в памяти. (таже зависимость от пункта 1)
    3) Процессор устанавливает адреса в DMA (нарушение тракта шины адреса и данных A0..A3, D0..D7 у D5 приводит к ошибке адреса DMA)
    4) Процессор устанавливает MAPPER (D11,D12) платы, для того чтобы DMA адресовался к коректным страницам. (нарушение тракта шины адреса и данных A0..A3, D0..D7 у D11,D12 (включая генератора адреса D16) приводит к ошибке в D11,D12, а как результат у A14..A18 при попытке DMA прочитать сэмпл)
    5) DMA осуществляет доступ в память при этом D6 и MAPPER (D11,D12) платы, генерирует старшие адреса A8..A18. (D16 должна сформировать верный адрес у D11,D12)
    6) Плата выставляет финальный адрес на коннектор, важно чтобы все 19 линии адреса достигли своего получателя в компьютере.
    Возможно что AxelF просто самый короткий (маленький)
    Важную роль в воспроизведении играет сигнал NMI. По окончании передачи сэмпла, сигнал NMI прерывает работу процессора и процессор перенастраивает DMA на воспроизведение другого фрагмента
    DMA START|_|____________________________|_____________|
    ADDRESS  | 1                          3  2          3
    SAMPLE   |-/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\--/\/\/\/\/\/\--
             |_____________________________________________
    NMI      |                             |             |
             +-----------------------------------------------> time
    Sample in memory: положение звуковой волны в памяти
    1=======================2=============3 -- конец
    +--- начало             +-- зацикливание
    Последний раз редактировалось Sherlock; 29.10.2017 в 17:23.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    от Павел Рябцов в разделе Разное
    Ответов: 178
    Последнее: 28.05.2021, 11:06
  3. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
