Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 138
Тема: MagicSound для Aleste 520
  1. #21
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    Давайте сделаем так как считаем что должно быть.
    Хорошо, я изменю схему и печатку.
    Вообще все эти интернет файлы чересчур случайные. На какую ни гляну она словно "макетка".
    Но если в инете в основном попадаются образно не финальные версии плат, то как же они тогда уходили из под авторского контроля.
    И кто занимался у вас разводкой плат, сами или нанимали специалистов на стороне?
  2. #22
    49
    24 сообщений
    Внутри фирмы.
    Даже если плата была не финальная, вряд ли это остановило бы желающего купить ее для сборки внеся соответствующие исправления.
    Основная проблема в том, что нет фото работающей. У меня есть знакомый у которого вариант платы с 4 раздельными ЦАП. И он в курсе того о чем мы тут говорим. Но такие сегодня времена, сегодня трудно замотивировать чела чтобы он нашел время, откопал изделие, сфотографировал, списал номиналы и т.д.
    Все уже старые и ленивые.
  3. #23
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    С этим трудно поспорить. Здесь это сплошь и рядом а уж в те времена уж и подавно.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.10.2017 в 20:41.
  4. #24
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    О режиме по постоянному току ФНЧ
    Существуют две возможности. Увы я не могу сто пронцентов уверждать о том какой из двух вариантов был выбран.
    1) До сих пор мной был рассотрен вариант при котором половина максимално возможного значеня сэмпла (назову S/2) была равна половине 5 вольт. То есть сэмпл со значением 128 имеет напряжение 2.5 вольта. Для этого R33 и R34 равны 387.5 ома. И вот к чему это приводит: На входе ФНЧ 2.5 вольта, тогда на эмитере VT3 будет 1.8 вольт, а на эмитере VT7 будет 1.1 вольта. Это достаточно для формирования амплитуды 500мв.
    2) Алтернативно изменением резистора R33-R34 можно выставить S/2 равное 3/4 от 5 в. Тоесть 3.75 вольта. Тогда и VD3 должен быть на 3.75 вольта.
    Тогда на входе ФНЧ будет 3.75, на эмитере VT3 будет 3.05, а на эмитере VT7 будет 2.3 вольта. Лично мне это нравится больше.
    Судя по фотографиям, если я правильно понял, на плату ставили стабилитрон КС133 на 3,3в. На 2,5в редкий стабилитрон. Везде куда я обращался, такой стабилитрон только на заказ со сроком поставки не менее 4-6 недель. В наличии есть на 2,7в и 3,3в. Если в качестве VD3 ставить стабилитрон на 3.3в Номиналы каких резисторов необходимо пересчитать?
    Или все таки лучше искать стабилитрон на 2,5в?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 25.10.2017 в 20:15.
  5. #25
    49
    24 сообщений
    3.3 лучше. А можно и больше. 3.5 например или 3.75. Рассчитать RL, по формуле заменив Vgnd2 на ваше значение напряжения на стабилитроне.
     RL = ((Vo - Vs) * Rref * 16) / (Vref * 128) = ((5 - Vgnd2) * 3100 * 16) / (Vgnd2  * 128) = ?.
    Где:
      Vgnd2 это напряжение на стабилитроне
      Vs в этой схеме равно 0
      Vo это выходное напряжение ЦАП при значении на входе 128. Оно равно напряжению питания минус напряжение на стабилитроне: 5 - Vgnd2
    RL это R33,R34, два резистора на выходе ЦАП.
    Для стабилитрона 3.3В
    ((5 - 3.3) * 3100 * 16) / (3.3 * 128) = 199.6ом = 200ом
    Для стабилитрона 3.5В
    ((5 - 3.5) * 3100 * 16) / (3.5 * 128) = 166ом
    Для стабилитрона 3.6В
    ((5 - 3.6) * 3100 * 16) / (3.6 * 128) = 150ом
    Последний раз редактировалось Sherlock; 28.10.2017 в 11:55.
  6. #26
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Посмотрел печатную плату...
    На восстановленной схеме и соответственно на плате отсутствует кондер С8 - фильтр по питанию. На оригинальной схеме он есть, но на фотках из инета похоже на плате для него место не предусмотрели.
    Есть ошибки в шелкографии - название фирмы PATISINIC необходимо поменять на PATISONIC
    Выводы транзисторов 2N3904 и 2N3906 обозначены вроде правильно, а проекция корпуса транзисторов похоже перевернута на 180 градусов.
    И еще вопрос какого номинала должен быть резистор R38 если стабилитрон установлен на 3,6в ? можно ставить 220ом?
  7. #27
    49
    24 сообщений
    ((5 - 3.6) * 3100 * 16) / (3.6 * 128) = 150om
    Но это в теории. А на практике потребуется подгонка. Еще раз повторю про значение этого резистора. Расчет такой что при среднем значении на входе ЦАП (это значение 128) на выходе ЦАП должно быть напряжение GND2
    | 000 \                      +5V напряжение питания ЦАП
    | 001  \
    | 128    \ - - - - - - - - - GND2 напряжение на VD3
    | 254      \
    | 255       \_______________  напряжение на выходе ЦАП
    |   +--- значение на входе ЦАП
    |--------------------------> 0V
    На самом деле напряжение питания ЦАП ниже чем 5 вольт из за падения на бэ-VT1 поэтому математический расчет весьма приблизительный
    Последний раз редактировалось Sherlock; 28.10.2017 в 11:54.
  8. #28
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это не шелкография, это медь на слое Bottom, я ее не трогал так было изначально.
    Я брал за основу КТ3102 и КТ3107, тем более что на оригинальной печатке паттерны обозначались KT3102.
    Если там стоят другие, я поменяю
    Так в первом посте нашел что VT1 и VT2 - КТ503А. Остальные какие?
    Последний раз редактировалось Mick; 28.10.2017 в 13:11.
  9. #29
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Остальные какие?
    Я думал разведено под транзисторы 2N3904 и 2N3906, как в первом посте на схеме.
    Про них ни слова в перечне элементов, если устанавливать наши тогда вроде все нормально.
  10. #30
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В папке OLD есть файл mags_new.pcb
    Это файл еще до замены паттернов, голый перевод из P-CAD 4.5 в P-CAD 2002. Можешь для сравнения поглядеть.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    от Павел Рябцов в разделе Разное
    Ответов: 178
    Последнее: 28.05.2021, 11:06
  3. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
