BYTEMAN, спасибо за "тычок"! Я не рискнул подключить комп, но полагал, по аналогии с АТХ БП и БП для 1-го Вектора, этот блок питания заработает без нагрузки. Нашёл пару "сухих" паек, подключил по 5-ти вольтам 5 Ом резистор, все напряжения есть, что-то, правда греется - пахнет советским лаком. Будем смотреть. Схема всё-таки не помешала бы, БП накрученный. Электролиты установлены К50-35, в те времена были надёжными. Есть ли смысл заменить на современные (чисто в плане профилактики)? Пульсацию на выходных напряжениях я посмотрю уже позже.
Ответить с цитированием
