Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ремонт БК-0010-01 своими силами
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    По умолчанию Ремонт БК-0010-01 своими силами
    Приветствую! Получил я наконец-то вожделенную кнопочную БК-0010-01 в отличном состоянии. Машинка запускается, но в Бейсик не выходит. Блок МСТД не запускает фокал (на другой БК-0010-01 он работает нормально). На экране частично шахматка, частично интерфейс:
    Клавиатура работает, РУС/LAT переключается. Кондеры все на месте. По виду убита одна или несколько микросхем ОЗУ. Прошу совета по ремонту - наобум менять микросхемы ОЗУ не хотелось бы. С прошлой БК мне товарищ ММ очень помог, точно указав на дохлую микросхему. Но там была БК-0010 и хотя бы тесты ОЗУ работали. Здесь же блок МСТД почему-то совсем не работает. Заранее спасибо за советы.
    Всё, тему можно закрывать. Обнаружил дохлую РУ6 по слишком низкому уровню Data Out. Заменил её на 4164 и всё - машинка запускается в Бейсик, тест ОЗУ из МСТД проходит.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.11.2016 в 02:17.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Заменена DS14 ?
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Заменена DS14 ?
    Вы как всегда точны.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Для починки платы Агата были закуплены 565РУ5Б. Вопрос - можно ли их поставить взамен РУ6 на починенную плату БК? А то у меня наметился дефицит импортных 4164 - они все пошли в новодел модуля расширения ОЗУ... Заранее спасибо.
    Ещё меня посетила одна крамольная мысль - а можно ли 41256 поставить взамен РУ6 не прибегая к помощи паяльника? У меня завалялось несколько штук...
    Примечательно, что Агат не захотел терпеть у себя на материнке ни 4164, ни 41256 (1й пин на землю сажал). Тест выдавал ошибки во второй части адресного пространства. После замены на РУ5Б ругань прекратилась. Интересно БКшка так же чувствительна к западным микросхемам?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 26.11.2016 в 23:29.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...565РУ5Б. Вопрос - можно ли их поставить взамен РУ6 на починенную плату БК?...
    Да. При условии отсуствия висящих в воздухе адресных ног.
    Поэксперементируйте. Вместо РУ5 в БК - нельзя, хотя тест ДОЗУ может даже и пройдет, но через несколько минут у РУ7 будут изрядные битовые выпадения.
    РУ7 вместо РУ6 -надо проверять.
    БКшка проектировалась во времена, когда были реально доступны только 565РУ3 (1981-1982 г.) и по причине сверхбольших ( сверхмедленных ) таймингов ИС ДОЗУ она ( БКшка ) неприхотлива ко всему похожему.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Насколько я понимаю у РУ5 висеть в воздухе может только одна адресная нога - A7 (нога 9). Плату ещё не смотрел, но если она в воздухе, заведу её на землю. В случае с РУ7 на землю надо заводить ещё и 1ю ногу.
    Судя по прошлому опыту 4164 отлично работали без всяких модификаций платы...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.11.2016 в 19:13.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Ноги 8 и 9 обе сидят на питалове, так что для 4164 и подобных не нужно переделки. 1я нога висит в воздухе, так что 41256 без модификации платы не поставишь. Поставил РУ5 вместо 4164 - вроде всё работает, тесты проходит. Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.11.2016 в 18:40.
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Приключений с Микрошей мне показалось мало - решил взять БК0010-01. Экситон, 88г., механическая клавиатура. На экране... правильно - шахматка (а что же еще...). Выводится в верхней трети экрана. 15-е вертикальное поле (если считать справа - примерно посереди экрана) часто содержит "мусор", но иногда чистое. Если комп быстро выключить-включить - шахматка на весь экран. При нажатии на клавиши из бипера слышатся щелчки, похожие по звуку на статические разряды. Иногда (очень редко) при включении нет кадровой синхронизации, а также бывает, что шахматка через примерно 0,5 сек очищается и имеем чистый черный экран. Процессор горячий (керамика), также прилично (до 50C) греется чип дисплея и 531АП2. Подсадка ОЗУ на картину особого влияния не оказывает, на DCL/ACL лог. 1 На ШДА везде что-то есть (сдвоенные - одиночные импульсы в "0" ~75kHz), но на AD0 - тишина (как на процессоре, так и на дисплейном контроллере +5В). Похоже, случай непростой ))
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    На экране...
    Подробный скриншот необходим.
    ВМ1 выделяет 1.2 ватт, АП2 - полватта.
    Ну и фото платы желательно.
    20
    19 сообщений
    Путем активного шевеления выяснил, что если сильно прижать резисторную сборку возле процессора - импульсы на AD0 появляются. Пропаял резисторные сборки (для профилактики все) и аппарат заработал. В ДВК тоже с таким сталкивался - сборки плохо контачат с платой. Наверное, материал выводов такой... Короче, сериала на пять страниц не получилось ))
    - - - Updated - - -
    Поторопился. Проблемки все-таки есть. При нажатии некоторых клавиш иногда печатаются не те значения (например, вместо "1" - "3" или "7") и изредка при наборе длинных строк зависает. Особой системы нет - от сброса до сброса "ошибаются" разные клавиши и зависает не всегда.
    - - - Updated - - -
    Предыдущий хозяин говорит, что не все номиналы конденсаторов соответствуют оригинальной схеме (плата уже досталась без кондеров), но может ли это вызывать подобные эффекты...
    Фото платы:
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 518
    Последнее: 17.02.2025, 21:16
  2. Ответов: 11
    Последнее: 29.04.2018, 08:44
  3. Ответов: 15
    Последнее: 25.03.2016, 09:24
  4. Ремонт БК-0010.01
    от Mr-Linker в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 104
    Последнее: 11.04.2013, 18:12
  5. СЕТЬ_tcp/ip силами zx'а
    от Segfault в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2010, 10:36
