Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
  1. #51
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Моя котлета:
    Больше игр нет
  2. #52
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    svofski, из-за ракурса съемки кажется, что нижняя часть платки выступает за корпус вектора, это ведь только кажется?
    Выглядит симпатично, компактно, можно участвовать в конкурсе креативного дизайна плат.
  3. #53
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, не, до стола целый карандаш свободно влезает. Просто я держу на весу, чтобы свет и фон и все такое, поэтому тени снизу нет и так кажется.
    Больше игр нет
  4. #54
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Буквально пара слов про VGA ВУ. Если уж кидать проводки, то наверно 2 - INT и 12 МГц.
  5. #55
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Моя котлета:
    Круть! Плата 4 слоя? А на обратной стороне есть чего?
    И "ЛЕШАДОК ПОМПЕ" - was ist dast? Простите, я стал забывать родной албанский.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  6. #56
    13
    11 сообщений
    Это был такой французский мультсериал про Шадоков и Гиби (в русскоязычном пространстве Шадоки по-моему упоминались только в переводе книги Жака Арсака "Программирование игр и головоломок"). Шадоки - довольно глупые и злобные птицеобразные создания с весьма своеобразной философией, один из принципов которой "в любой непонятной ситуации - качай (помпу)"
    Собственно, на логотипе платы и изображены два шадока с помпой
  7. #57
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    По слову состояния на шине, к сожалению, не получилось достойно засинхронизироваться. После нажатия ВВОД-БЛК на прошивке 32 кБ by Timoha приходит всего 2 прерывания. ФАПЧ в принципе вытягивает, но самое неприятное, что в этот момент происходит настройка и в итоге подрыв кадра - очень некрасиво.
    В итоге подрубил сигнал F50Гц, с ним все хорошо., он всегда есть. Если не используется программирование палитры во время отрисовки кадра, то все один в один. Неожиданностью оказалось, что кварцы 12 МГц в Векторе и 24 МГц в Altera DE1 дают сильный рассинхрон, на одном кадре набегает ошибка в 120-135 клоков частоты 24 МГц. Из-за этого в демке в конце видео скролл двигается не по вертикали, а по диагонали.
    Ну и полоски в демке в два раза большей длины, а по вертикали в два раза уже. Это из-за использования буфера на 8 точек. Скорее всего нужно всю строку запоминать, плюс как-то запись в палитру отслеживать и корректировать на убегание частоты и то пиксель в пиксель не попадешь - вобщем жопа!
    Слайды, справа тру:
  8. #58
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получилось здорово! Несмотря на мелкие шероховатости такая связка решает как минимум 2 проблемы
    1) Большую проблему векторовской синхры. Плюс возможность подключить к современному монитору с VGA входом, у которого нормальная геометрия и можно отрегулировать положение и размер картинки.
    2) Маленькую проблемку разноширинности точек в режиме 512
    Это было более чем ожидаемо, поэтому предлагал взять 12 с вектора. Сам я не пробовал использовать EXT_CLOCK. Правда надо еще по уровню согласовать.
    Но это все так, придирки, показанный в видео вариант уже офигенный!
    12 с вектора
    Возможно лучше брать 6 с выхода D35 (D70 в .02), все равно на pll подавать.
  9. #59
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Очень круто получается! Согласен, что надо запоминать целиком строку.
    По поводу разъезда, может быть попробовать сделать подстройку частоты в DE1? Получать ее неправедно с фазового аккумулятора, а значение приращения интерактивно регулировать кнопками. Будет как у старинных механических телевизоров
    Больше игр нет
  10. #60
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Писал (давно) в ветке по твоему v06cc, что при тактировании видео фазовым аккумулятором получалось не очень хорошо. По памяти вспоминать конкретику не буду, чтобы не ошибиться. Возможно я тогда тактировал аккумулятор слишком маленькой частотой, не помню.
    Нашел про фазовый аккумулятор для видео
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
