Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
  1. #61
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Да, с разрядностью на больших частотах проблема.
    А кстати, демка NONAME DEMO как-то особенно мутузит режим 512.
    Больше игр нет
  2. #61
  3. #62
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "Режим FAKE 1024"? Грабил я оттуда обе фазы этой картинки, ближе к вечеру выложу (лучше в демо-теме). На мой субъективный взгляд это просто fake, реального эффекта я там не разглядел.
  4. #63
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Очень круто получается! Согласен, что надо запоминать целиком строку.
    Фигня получается - я пока даже никак не соображу как синхронизовать запись в палитру цветов с положением для выводимого пикселя. Даже если буфер на строку делать. Очень интересно как у Вас в Vector-06cc для DE1 сделано - используется буфер на строку или на весь кадр и как именно палитра запоминается - все равно же два раз одну строку выводить?
    По поводу разъезда, может быть попробовать сделать подстройку частоты в DE1? Получать ее неправедно с фазового аккумулятора, а значение приращения интерактивно регулировать кнопками. Будет как у старинных механических телевизоров
    Не совсем понял суть. Я пытался упихать эти 120-130 клоков рассинхрона, раскидывая по одному пикселю в конце каждой VGAшной строки, срыва синхронизации нет, но картинку корежит на этих областях.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  5. #64
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    2 буфера на строку (2x256 байт, каждая точка 8 бит BBGGGRRR), пока один выводится, другой "рендерится" на основе содержимого памяти и палитры. "Рендеринг" в теневой буфер (должен быть) синхронизирован с вектором, в чем, как я понимаю, основная сложность.
    2x256 байт
    Пара уточнений:
    1) Если с бордюром, то больше
    2) Учитывая режим 512 нужно в 2 раза больше
  6. #65
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    2) Маленькую проблемку разноширинности точек в режиме 512
    Это ерунда, забыл про инверсию цветов - вот где скрещенные паяльники раскалялись до красна.
    Это было более чем ожидаемо, поэтому предлагал взять 12 с вектора. Сам я не пробовал использовать EXT_CLOCK. Правда надо еще по уровню согласовать.
    Возможно лучше брать 6 с выхода D35 (D70 в .02), все равно на pll подавать.
    Блин, а для меня такой разбег показался нонсенсом, там же ppm точность должна быть. Нужно попробовать в Вектор воткнуть другой современный кварц на 12 МГц и сравнить с советским.
    На ВУ конечно много неиспользуемых сигналов остается, но заводить еще 12 МГц как-то перебором кажется, хотя " ... Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can." (С) Страх и ненависть в Лас-Вегасе.
  7. #66
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если "рендерить" всю строку, включая невидимую часть, то один буфер 768 байт
    Кстати, можно наоборот - сгенерировать в DE1 12 МГц и подать в вектор (но опять согласование уровней).
    При генерации 12 МГц в DE1 и подаче в вектор в принципе можно ограничится этим одним проводком, 50 Гц в DE1 в этом случае должны четко соответствовать векторовским.
  8. #67
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Опоздал, так что я только поподдакивать ivagor-у. Все так, запоминать в буфер уже настоящий цвет, а не код цвета.
    BTW, ppm это так себе точность, у нас этих m 12 штук за секунду набегает. И потом одно дело способность держать заданную частоту, другое дело задание этой самой частоты. Пилили кристалл рашпилем, уж как получилось. От характеристик схемы тоже многое зависит. У Вектора топорный генератор, но даже его по идее можно сделать подстраиваемым в небольших пределах.
    А что если синхронизироваться по СТРОБЪ.СОСТЪ? Они нерегулярны, но разбегание по ним должно быть можно подстраивать.
    Больше игр нет
  9. #68
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Мне кажется, это 5 баллов! Спасибо!!! Если удастся завести Вектор с клока FPGA, все можно сделать красиво, наверняка и все метастабильности уйдут.
    Не хочется столько места в FPGA тратить на буфера, а с внешней памятью нужно прикинуть на какой частоте получится утрамбовать все это дело.
    Я пробовал так, 2 прерывания при старте загрузчика из ПЗУ, а потом уйма кадров до загрузки проги без прерываний. ФАПЧ отстраивается и по 2 прерываниям, но рассинхрон по задающим частотам двух кварцев, плывущий по времени (наверное с прогревом) и к тому же дрожащий в последнем разряде, сводят попытки учитывать еще и моменты программирования палитры к выносу мозга. Это интересная задачка, я уже стал подумывать отлавливать на шине машинные циклы и использовать то, что в Векторе они кратны 4 тактам, но ivagor выше предложил более простое и элегантное решение - буду его пробовать.
  10. #69
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Syntal, вот как надо
    Больше игр нет
  11. #70
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В детстве иногда видел на тв сигнал от соседской денди, в основном они играли в танчики. Это, конечно, на порядки менее круто чем в видео, но из этой серии.
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
