Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
  1. #111
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Характеристики у Hantek 4032L крутые, скорость выборки раза в 3 выше, чем у LWLA1034, но и цена примерно во столько же раз больше.
  2. #112
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Не только скорость выборки, но и глубина буфера.
    Больше игр нет
  3. #113
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да уж, памяти на порядки больше
  4. #114
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пока искал куда логером подцепиться для отлова RAS, обнаружил, что в схеме 02-го нет "источника" этого сигнала...
    Все входы RAS ОЗУшек соединены, а откуда этот RAS берётся, в схеме нету, пришлось по дорожкам искать...
    Выход 12 микросхемы D56, на схеме должен ещё соединяться с шиной с обозначением "71" (это и есть RAS).
    Посмотрел схему .02. Вижу, что /RAS, который идет на ВУ, формируется на D87.3\08. MX1, формируемый на D56.5\10, отстает от этого /RAS на 30-40 нс, что примерно достаточно для защелкивания адреса строк в РУ6 и РУ5. Не вижу смысла, зачем было бы делать разные /RAS для ВУ и для внутреннего ОЗУ. Но если все же /RAS для РУ6 берется с D56.6\12, то разница между таким /RAS и MX1 всего 15-20 нс (что по справочникам мало для Г), но MX1 еще переключает КП2, т.ч. надо приплюсовать время его переключения к 15-20 нс и суммарно получается достаточное запаздывание.
    Где в схеме формируется таинственный сигнал 71 я не нашел, но если в реале нет соединения D56.6\12 c /RAS РУ6, то проще всего предположить, что при рисовании схемы ошиблись в одной цифре - на листе 1 - 51 (c D87), на листе 2 - 71 (на РУ6).
    Ну и наличие таких (30-40 нс) разносов сигналов подтверждает необходимость логического анализатора с частотой оцифровки хотя бы 48 МГц, а лучше больше.
  5. #115
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Посмотрел схему .02. Вижу, что /RAS, который идет на ВУ, формируется на D87.3\08. MX1, формируемый на D56.5\10, отстает от этого /RAS на 30-40 нс, ...
    30-40 нс измерены логером или посчитаны исходя из параметров микросхем? Учитывалось, что в 02-ых каких только серий не применяли: 155, 555, 1531, 1533.. ещё что-то уже не помню, и всё это на одной плате одновременно...
  6. #116
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посчитал, исходя из того, что D87 - 1531ЛА3, D56 - 155ЛН3. Для данных конкретных двух микросхем именно такое сочетание вполне оправдано, D87 д.б. быстрая, а D56 - потормознее.
  7. #117
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел "половину сигнала" 71 на листе 1 - подтяжка к высокому уровню, между D64 и разъемом ВУ. Места его формирования так и не вижу, все же очень похоже, что 51 с D87 и есть 71. Вот для MX1 и формирование и подтяжка к высокому уровню изображены рядом.
    Ну и для полноты картины CASы (больше для себя, чтобы не забыть). /CAS на ВУ - D92.3\08. /CASы на РУ6 - D59\11,03,06,08.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.07.2019 в 07:29.
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же схемы .02 вызывают вопросы не только с /RAS. Например вот пара случаев:
    Тут 90
    А тут? Вроде 98?
    Источник сигнала 90 найти легко, а вот 98 (вроде же это 98?) не смог найти.
    На втором листе пара раз встречается сигнал 170. Сигналов 101-169 не видел.
  9. #119
    384
    346 сообщений
    Тут 90
    А тут? Вроде 98?
    КМК во втором случае тоже 90. восьмерка в номинале резистора совсем по другому выглядит.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Ну осталось найти еще третью подтяжку куда-нибудь к -5В и будет настоящий лебедь, рак и щука.
    Больше игр нет
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
