Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Вопрос по ассемблеру Z80
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    По умолчанию Вопрос по ассемблеру Z80
    В GENS есть такой оператор DEFB. Ну так вот, у меня в них многа-многа значений (коды кириллицы). А вот как мне их в программу вытащить, при условии что метка на поле называется KRUS? В принципе в ПЗУ есть процедура вывода строк, но это же совсем не то. В принципе, переход на другой ассемблер некритичен, если это облегчит задачу. Но хотелось бы знать, как это все считать. Ну а загрузить я уж и сам смогу. Спасибо
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Что требуется-то, не совсем понятно. Напечатать текст? Нужен будет, как минимум, фонт с кириллицей, причем соответствующий кодировке набитого текста. Далее меняем адрес фонта в системной переменной и вызываем ПЗУ.
    Если же нужно сохранить этот текст в файл, чтобы затем где-то использовать - просто ассемблируем, а затем из Бейсика сохраняем кусок памяти с полученными данными. Начальный адрес и длину определяем по меркам, например.
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Ниеть. Нужно загрузить набор однобайтных чисел в память компьютера из DEFB, метка на массив - KRUS. Я так понял, метку надо загрузить в DE, в HL - начальный адрес загрузки и инкрементировать его по мере загрузки данных. Но не работает. На самом деле какого-то фиксированного кода нет - в процессе эксперимента. Я так спросил, может знает кто.
    Первые шаги в асме, многого не знаю еще... Сейчас код выглядит следующим образом:
    PUSH HL
    LD B,4
    LD DE, CODE
    LD HL, #FB00
    LOAD LD A, (DE)
    LD (HL), A
    INC HL
    DJNZ LOAD
    RET
    CODE DEFB #C6,#6C,#38,#38
    Основной код загрузки у меня выглядит так. Проблема в том, что не происходит перебора значений блока CODE - во все четыре ячейки памяти грузится одно число - #C6
    Последний раз редактировалось Zidane; 05.01.2022 в 23:38.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Из за того, что забыл написаль INC DE в цикле.
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    Zidane(05.01.2022)
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Я не забыл. просто такой маневр привел GENS к краху. Странный редактор. Просто привычный. А может я сам где ошибся. Но в любом случае у меня эта попытка провалилась. На всякий случай счас еще раз попробую. Вполне мог забыть HL из стека вытащить, если это на что-нибудь влияло. В любом случае спасибо.
    Вариант от GoodBoy сработал. Спасибо всем огромное. Буду использовать его, потому что короче выходит.
    Последний раз редактировалось Zidane; 06.01.2022 в 00:03.
    1,472
    960 сообщений
    LD HL, #FB00
    LOAD LD A, (DE)
    LD (HL), A
    держи в уме по каким адресам находится сам Gens (вдруг ты его код своей программой затираешь)
    1,472
    960 сообщений
    ld de,addr
    ld hl,krus
    ld bc,lenght
    ldir
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Reobne(05.01.2022), Zidane(05.01.2022)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    У меня другой вопрос - почему именно Gens?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Потому что когда я активно интересовался ассемблером, а именно 2006 год, то тогда только эта литература (а следовательно и хоть какая-то справка на редактор) и были мне доступны. Правда тогда, в силу изучения Python, ассемблер вскоре был отложен до лучших времен. Но к GENS за пару месяцев успел кое-как приспособиться.
    Ну загружаю я его ровно так как описано в одной известной книге, с адреса 25000. Даже если сам он, в варианте 51 символ в строке занимает 11 кб, то, как я прикинул, выше #8Е28 проблем бы ть не должно.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Если нет сильной ностальгии разрабатывать именно на реале, лучше перебраться на компиляцию чем-то поновее.
    https://hype.retroscene.org/blog/dev/946.html
    https://github.com/z00m128/sjasmplus
    https://pasmo.speccy.org/
    https://dotneteer.github.io/spectnetide/
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Книга по ассемблеру Z80
    от Shwartz в разделе Пресса
    Последнее: 06.07.2018, 14:29
  2. Книги по бейсику и Ассемблеру Z80
    от stepmotor в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2018, 19:53
  3. вопрос по z80 stealh
    от scl^mc в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.08.2007, 15:32
  4. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
