Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Вместо HALT
  1. #81
    г. Черкассы, Украина
    1,703
    465 сообщений
    8 Post(s)
    Блин, мало что понял, а ведь вопрос в начале был конкретней некуда.
    Стоит по умолчанию IM1.
    Играет музыка. +- стандартный плейер. Исторгает звук, halt, переход на "снова исторгнуть звук".
    Вопрос. КАКОЙ точно цикл поставить вместо это HALT, чтобы не делать EI:HALTI. Зачем? Так надо!
    Я думал что-то вроде
    ld b,N
    M2: push bc
    ld bc,0
    M1: dec bc
    ld a,b
    or с
    jr nz,M!
    pop bc
    djnz M2
    КАКОЙ должен быть N?
    LD H,D
    LD L,E
    LD BC,3333
    LDIR
    Это корректно работать будет?
    Ave ZX!
  2. #82
    1,719
    583 сообщений
    50 Post(s)
    Так его же нужно будет подобрать опытным путём, в зависимости от того, сколько времени занимает процедура проигрывания ноты (и остальные процедуры главного цикла, если они есть).
    Я подбирал так:
    - Проигрывал мелодию и засекал точное время её звучания в режиме IM2.
    - Проигрывал ту же мелодию в режиме IM1, но с программной задержкой и выставленной на глаз константой и замерял время её звучания.
    - Далее по обычной пропорции вычисляется истинная константа.
    С уважением, Станислав.
  3. #83
    1,703
    465 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо.
    Но в моем случае немного другая ситуация.
    IM2 там нет. Только IM1. И прога делает EI: HALT: DI
    Я хочу EI убрать. Поэтому надо узнать точный цикл, который соответствует условно basic-команде PAUSE 1.
    Ave ZX!
  4. #84
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    так PAUSE и есть по сути (EI):HALT в цикле, то есть неточно
  5. #85
    1,486
    969 сообщений
    x1    ld bc,#0AC4
    loop dec bc
            ld a,b
            or c
            jr nz,loop
     x2   ret
  6. #86
    Samara
    325
    249 сообщений
    x1    ld bc,#0AC4
    loop dec bc
            ld a,b
            or c
            jr nz,loop
     x2   ret
    задержка в 69000 тактов?
    а если турбу включить?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #87
    631
    339 сообщений
    Почему 69000? Для пентагона надо 71680 тут у нас почти: 10 + 2755*(6 + 4 + 4 + 12) + (6 + 4 + 4 + 7) + 10 = 71671
  8. #88
    Samara
    325
    249 сообщений
    а время плеера забыл?
    С уважением,
  9. #89
    1,719
    583 сообщений
    50 Post(s)
    IM2 там нет.
    Можно в любом другом проигрывателе замерить время проигрывания - главное получить эталонную длительность, под которую потом подгонять константу.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
