Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: Вместо HALT
  1. #21
    276
    168 сообщений
    А зачем обнулять flg в основной программе, если он уже обнулен? Там скорее его в не-ноль надо выставить.
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    "токое" делали даже PROгеймо писатели за деньги в 80-х... (натыкался в некоторых гамах...)
    а вопрос зачем так и остается...
    ...хотя умя самого такая конструкция иногда проскальзывает...
  3. #23
    114
    98 сообщений
    Парни, а напишите тестовую программку для точной идентификации Z80 (NMOS-CMOS), наличие-отсутствие у него бАга с флагами для LD A,R и как выполняется OUT (C),0. Сразу масса вопросов отпадёт при некорректной работе некоторого софта.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #24
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    HorrorFasTest уже умеет.
  5. #25
    276
    168 сообщений
    Ага, ща проверил - если вместо OUT (C),0 идет OUT (C),$FF, он пишет вместо Z80 - Z84.
    Вообще на 128м проверить NMOS/CMOS легко:
    LD BC, #BFFD ; порт выбора регистра AY
    XOR A
    OUT (C),A ; выбираем регистр 0
    LD B,#FF ; BC=#FFFD - порт записи в регистр
    OUT (C),0 ; недокументированная команда, на NMOS z80 пишет в порт #00, на CMOS z80 - #FF
    LD B,#BF ; BC=#BFFD - порт чтения регистра AY
    IN A,(C) ; читаем регистр 0 AY с выставлением флагов
    JR NZ,lCMOSz80 ; если в нем 0 - процессор NMOS, иначе CMOS
    На 48м - вроде как только с помощью вопроса пользователю после вывода в порт #FE.
  6. #26
    114
    98 сообщений
    Это понятно, многие тесты именно это умеют. Просто собрать всё перечисленное в одну программку с элементарным текстовым выводом.
    Только перед этим нужно протестировать наличие AY'а.
  7. #27
    276
    168 сообщений
    Ой, правда. Я и забыл, что на некоторых реалах AY может не быть) Значит, будем индицировать NMOS/CMOS цветом бордюра)
    Сваял простой тест: LD_A,Rbugtest.zip.
    Если бага LD A,R у Z80 нет, программа повисит 10 секунд, и выдаст сообщение. Если есть - отработает быстрее.
    NMOS/CMOS сразу индицируется цветом бордюра (черный - NMOS, белый - CMOS).
    Потестил эмули - ZXSpin, Zero и EmuzWin о баге не знают, Spectaculator, SpecEmu, Fuse, Unreal и ZXMAK2 знают.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 14.01.2018 в 15:40.
  8. #28
    114
    98 сообщений
    Сваял простой тест
    Гляну чуть позже. Спасибо. p.s. А можно в архив сразу класть хобету, SCL или TRD?
  9. #29
    276
    168 сообщений
    Ага, добавил scl в архив.
    Если у кого на реале стоит CMOS z80, прогоните тест, плиз, надо ж выяснить, есть на нем баг LD A,R или нет.
  10. #30
    CПб
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
