Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 95
Тема: Вместо HALT
  1. #31
    г. Арзамас
    209
    147 сообщений
    А зачем обнулять flg в основной программе, если он уже обнулен? Там скорее его в не-ноль надо выставить.
    а подумай.
  2. #31
  3. #32
    276
    168 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    а подумай.
    Не, ниасиливаю. Выход из цикла предполагает, что в переменной и так уже ноль. А для повторного вылавливания прерывания надо в переменную занести не-ноль.
  4. #33
    г. Арзамас
    209
    147 сообщений
    тьфу ты. ошибся.
    ld a,1 в прерывании.
  5. #34
    276
    168 сообщений
    тьфу ты. ошибся.
    Если ld a,1 в прерывании, тогда, по идее, и jp z,w в основной программе.
  6. #35
    г. Арзамас
    209
    147 сообщений
    Забыл( на PMD работал так
    • Тип файла: asm test.asm (3.0 Кб, Просмотров: 102)
  7. #36
    114
    98 сообщений
    Ага, добавил scl в архив.
    Комп (KAY-1024_2010, Z84C020PEC) просто зависает с белым бордером. Надо предусмотреть хоть какую-то текстовую подсказку этапов и результатов выполнения тестов.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #37
    276
    168 сообщений
    Раз зависает, значит, ошибки нет. Он не совсем зависает, через 10 секунд выйдет в бейсик с сообщением, что бага нет. Там всего-то надо временную константу поправить в коде, чтобы развисал быстрее, но мне уже лень)
    Так что таки исправили баг в CMOS процах.
    Надо будет добавить опцию NMOS/CMOS Z80 в эмуль.
  9. #38
    114
    98 сообщений
    Не выходит. Если ТУРБО включено - не выходит, сколько не жди. Если ТУРБО выключено, то выходит.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.01.2018 в 21:40.
  10. #39
    276
    168 сообщений
    Странно, там на прерываниях висит уменьшение обратного счетчика тиков, по достижении 0 должен выходить в Бейсик. Понятия не имею, чем этому включенный ТУРБО мешает.
  11. #40
    114
    98 сообщений
    Значит надо и этот момент отловить. Я ж не выдумываю, что в ТУРБО комп весит намертво. Если выйти по Теневику (МОА), то крутится на инструкции L1: LD A,R; JP,PE,L1.
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
