Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: Вместо HALT
  1. #51
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    а почему нигде не используется схема подтверждения прерывания по даташиту на проц z80 ? - а именно INT_ACK = /IORQ OR /M1.
    Потому, что так проц INT# не пропустит (если в схеме триггер используется), да и не все игры корректно работают, например в Cybernoid играть становится труднее, игра делается что-ли динамичнее. Поначалу понять не мог в Spec256 в чём дело, пока не убрал INTA# и не вернул стандартную длительность INT# и автоматом сразу добавилась проблема в турбо, нужно эту длительность ещё в разы удлинять для турбо, из-за проблем работы игр.
  2. #52
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В "Орель БК-08" используется такая схема. Никаких проблем, проц никогда не "просыпает" INT, потому что во время действия сигналов M1, IORQ прерывание уже подтверждено. С другой стороны, если подтверждение прерывания не приходит в течение около 25 тактов (при запрещеных прерываниях) - то запрос снимается до следующего кадра. Возможно, в Spec256 нет автоснятия запроса, из-за этого пропущенное прерывание срабатывает сразу после EI.
    Почему в других клонах не используется - вероятно, разработчики таким образом экономят логический элемент. Они ведь были в те годы на вес золота. Ну и место на печатной плате, и сложность разводки.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 19.01.2018 в 23:14.
  3. #53
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    В любой момент исполнения программы программисту известно, запрещены прерывания или разрешены.
    если у тя вся машина в твоем распоряжении то да
    а если тебе выделило какойто время некоторая многозадачная ОС то уже не совсем...
    а так функция местами полезная
    и че за бред понаписан в http://zxpress.ru/article.php?id=8963
    непонятно
    чем не устраивает элементарное двойное чтение?
    зачем было править проц
    много железа бажит или дает ложный результат при первом чтении
    а так да
    тема внезапно стала еще интересней
    опять всплыли всякие кривые клоны
    и их кривые глюки
    про которые нигде особо и не написано...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.01.2018 в 01:17.
  4. #54
    254
    222 сообщений
    Много народа на Спеке работает под многозадачными ОСями...
  5. #55
    113
    97 сообщений
    а в Кае длительность INT - два цикла M1, как раз на одну команду LD A,R.
    Я так понимаю, что эту длительность задаёт комбинация на входах D0...D3 сдвигового регистра. D1 и D2 посажены на GND. Это и задаёт длительность INT'а в два цикла /M1? А сколько это в тактах?
    Вот что на КАЕ показывает Тест INT'а Ковалевского. В ТУРБО-неТУРБО длительность всегда одинаковая и находится ровно на границе МАЛА-НОРМА. Когда-то давно комрад Шепелёв (насколько я помню) опубликовал в журнале "Радиолюбитель" тест длительности INT'а. Там давалась норма 28...32 тактов процессора. На КАЕ сейчас данный тест во всех режимах показывает "Too short!".
    ТУРБО включено.
    ТУРБО выключено.
    Ближе.
    Я так понимаю, что если INT чуть удлинить, то проблема с подвисанием уйдёт? На вскидку 5-ую ногу регистра отцепляем от +5В и сажаем на GND. Железячники тут есть? Ход мысли правильный (с ответом можно переместится в эту тему)?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.01.2018 в 13:20.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #56
    275
    167 сообщений
    Вот довольно точный тест длительности INT:ints_tests.zip (minfo.tap).
  7. #57
    113
    97 сообщений
    minfo.tap
    У меня TR-DOS only.
  8. #58
    663
    513 сообщений
    а з80 только в спеке будто....
  9. #59
    254
    222 сообщений
    Даже если не учитывать, что раздел называется "ZX Spectrum Software", то существует не более 1.5 штук многозадачных ОС и то в состоянии бета-версий. Ну, да SymbOS вроде как целостный продукт, но вещь сама в себе и кроме как автором ничем не поддерживается.
  10. #60
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Автор исходной программы не использовал такую ось.
    А вообще в многозадачных осях пользовательскому коду строго запрещено разрешать или запрещать прерывания. В процессорах с MPU инструкции вроде DI или CLI являются привилегированными, так что этот запрет реализуется принудительно. При написании драйверов принудительного ограничения нет, но все равно надо следовать документации на ось, иначе драйвер будет глючным.
    Если автор драйвера считает необходимым нарушить запрет на изменение состояния прерываний - то лучше ему подумать еще раз, а надо ли. Зачем это может быть надо? Варианта два:
    1) блокировка многопоточного доступа к данным. Вместо запрещения прерываний следует пользоваться функциями блокировки, предоставляемыми осью, например, KeAcquireSpinLock в случае винды;
    2) обеспечение исполнения критичного по времени кода. Снова-таки, либо ось может быть для этого по определению не предназначена, либо в ней должны быть функции, фактически запрещающие или разрешающие прерывания, но автору драйвера до этого не должно быть дела, его задача - вызвать нужные функции и полагаться на их работу.
    Это общие принципы построения осей, им следуют как минимум крупные оси, а мелкие - тут все зависит от компетентности их авторов.
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
