Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 95
Тема: Вместо HALT
  1. #71
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    я тут недавно долго ловил баг. прога работала при IM1, но через какое-то время (в турбе быстрее) сбрасывалась.
    Это защита от долгого сидения за игрой.
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от dimidus Посмотреть сообщение
    Жалко... Как я понимаю, чтение из регистра R, это из той же оперы?
    регистром R можно мерять время условно
    основная проблема что у регистра R всего 7 бит (128 значений)
    им много не намеряешь (интервалы 512-1200+ тактов всего)
    да и инкриментится он с разной скоростью
    его можно пускать по одноподобному коду
    тогда он дает более менее вменяемые результаты пригодные к использованию
    можно использовать вместо счетчика когда нет свободных регистров
    в атаче поделие в котором я как то юзал регистр R для измерения расстояния на которое пролетает луч
    после там несколько низкоточных коррекций результата
    и в итоге много артефактов
    так же обработчик прерываний должен восстанавливать значение регистра
    на некоторых эмулях у меня оно иногда восстанавливает с ошибкой
    что как бы намекает на кривость эмуляции местами или какие еще то подводные камни
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2019 в 22:49.
  3. #73
    276
    168 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Так оно ж программно и отлавливается - если тест виснет, это показатель того, что INT надо фиксить, или будут и в играх проблемы.
    Тут вроде как не тест надо дорабатывать, а Кай - 2 цикла M1 на INT это явно маловато. В стандартном спеке длительность INT 32 такта, если брать по 4 такта на цикл M1 - это 8 циклов M1 надо.
    Слегка поправил тест - поставил время проверки 2 секунды, и предупреждение, что, если программа виснет, INT проблемный:Вложение 63716
    @goodboy выявил несовершенство моего теста - на его сером +2 тест то выдавал ошибку процессора, то не выдавал. Не выставил начальный TStates при заходе в тестовый цикл, и при определенных условиях за 2 секунды ошибка проца ни разу не ловилась. Исправил тест, если кому интересно:Z80CMOStst2.zip
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    goodboy(04.10.2022)
  4. #74
    1,493
    972 сообщений
    ещё и `снег` на экране появлялся (комп подключал к телеку по ВЧ - качество было неважное),
    хотя вот он в эмуле (и в новом варианте теста тоже снежит)
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.10.2022 в 20:59.
  5. #75
    276
    168 сообщений
    Снег законный, я же I в медленную память всунул. Правда, это тоже косяк) Надеюсь, тест не будет сбрасываться на некоторых машинах, т.к. теперь отрабатывает быстро.
    Зато тест можно и на Спектрум 16кб запускать)
  6. #76
    1,493
    972 сообщений
    я с таким сталкивался. +2issue1 сбрасывался с игрой FantasyWorldDizzy,
    там в процедуре вывода семпла регистр I использовался как переменная.
    на более старшей версии платы работало с тормозами, но не сбрасывалось.
  7. #76
  8. #77
    276
    168 сообщений
    Исправил снег, и убрал регресс с CMOSZ80 (на нем тест повисал очень надолго):Z80CMOStst3.zip.
  9. #78
    1,493
    972 сообщений
    проверил на +2 и +2A ; бордюр чёрный, bug present
    Spectramine(05.10.2022)
  10. #79
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Эта тема мне навеяла воспоминание, что не так давно на оригинальных +3 был найден порт #ff. Кто помнит где про это написано было?
  11. #80
    276
    168 сообщений
    С какой целью интересуетесь? Вот тут я впервые упомянул эту фичу на этом форуме: https://zx-pk.ru/threads/23797-testi...l=1#post891256, ниже чутка обсуждение,
    а потом в этой теме она была исследована на WOS:https://worldofspectrum.org/forums/d...le-with-a-2a-3. Кратко результаты:
    1. It is found on different ports.
    The formula for the port number is (1 + (4 * n) && n < 0x1000) (that is ports 1, 5, 9, 13 . . . 4093)
    2. The bus always returns $FF if bit 5 of port 32765 is set (i.e. paging is disabled).
    3. However, if bit 5 is reset, the port read returns the value currently read by the ULA ORed with 1 (i.e. bit 0 is always set).
    4. During non-contended intervals (that is, when the ULA is drawing the border or during the four T states in between reading the two pairs bitmap+attribute bytes of the display file), the bus retains the value that was last read from contended memory (usually, the last attribute byte read) and not $FF, as would be the case on the 48K/128K/+2.
    5. Reading and writing from/to slow memory pages by Z80 (including operation code fetching) affects on floating bus too. So, (the value of the last operation with slow memory (pages 4,5,67) by Z80 or ULA) OR 1, will be returned by reading of floating bus ports.
    Порты, с которых читается плавающая шина +2А/+3, это вроде бы порты их параллельного порта, с шаблоном: Centronics port decoding (0000 ---- ---- --0-). С порта #FF читаться не будет.
    drbars(11.10.2022)
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
