Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
Тема: Орион-Про (Orion-Power) - схемы, прошивки софт
  1. #31
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    У Влада самая православная, я тоже немного приложил руку )
  2. #31
  3. #32
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сейчас посмотрел проекты - последнюю версию T80, которую вижу - 0249 (в OneChipMSX и в спеке vlada для Reverse). В плисовом орионе - 0247.
    Т.е. в OneChipMSX - самая правильная? А на OpenCores?
  4. #33
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу привести пару строк с историей правок из последней имеющейся у меня версии (может с тех пор еще правили)
    -- 0248 : add undocumented DDCB and FDCB opcodes by TobiFlex 20.04.2010
    -- 0249 : add undocumented XY-Flags for CPI/CPD by TobiFlex 22.07.2012
  5. #34
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    На OpenCores последняя версия:
    0247 : Fixed bus req/ack cycle
    Да, похоже, нужно использовать Т80 из OCM. Спасибо за инфо!
  6. #35
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня есть проект "Орион-128" на борде Altera DE1, который делал когда-то мой товарищ. В этом проекте используется ядро T80:
    -- 0247 : Fixed bus req/ack cycle
    Собрал проект с ядром от OCM (добавив использующийся в проекте отсутствующий файл T80s.vhd от старого ядра), взятом с сайта Камиля:
    Компьютер не запустился. Можешь дать ядро Т80, о котором говорил? Или, если можно, весь проект.
    А её можно где-нибудь взять?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 15.10.2017 в 17:22.
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вот доработанный вариант, которым легко заменить 0247. В начальных комментариях доработки не отображены, но если сравнить, то отличия будут видны
    • Тип файла: zip t80.zip (30.0 Кб, Просмотров: 85)
  8. #37
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А доработки 248 и 249 там присутствуют?
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не сравнивал. Но я именно про этот вариант писал:
    Когда в другом спеке что-то не пошло, заменил на правленый t80 и заработало.
    Это из какого-то спектрума. Если не ошибаюсь, мне подсказал про эту версию zebest, может он лучше помнит откуда она.
    Кстати, когда адаптировал орион-2010 на de2-115 (sof выложен где-то в орионовском разделе) еще не знал про эту версию t80 и там "старая".
    Нашел, эта версия t80 из tsconf (конкретно вариант vlada для reverse). Я ее потом еще в паре проектов использовал.
  10. #39
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    "В лоб" заменить 0247, используемый в проекте (насколько я помню, он взят с OpenCores) не вышло - проект собирается, но Т80 в нём отсутствует. Буду искать отличия.
    Моя цель - найти наиболее правильное, совместимое ядро для "Ориона". Проект, который я использую для проверки разных Т80, мало использовался, он был разработан при изучении Верилога, поэтому неизвестно, какой софт на нём работает, а какой - нет. Какими программами для "Орион-128" можно проверить совместимость ядра? В каких файлах ядра произведены доработки? Хочу попробовать заменить только эти файлы...
  11. #40
    365
    239 сообщений
    тут - http://zx-pk.ru/threads/13875-revers...660#post599660
    Т80 который точно проходит Zexall.
    Предыстория такова - Т80 взят с сайта Caro, который в свою очередь долго допиливался на msx.org - затем добавлены фиксы от syd (можно найти в теме про Speccy2010) - и затем уже проверялось всё в Zexall на базе Reverse девборд.
    p.s. щас глянул там скомпиленные прошивки - сорцы тут
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 15.10.2017 в 18:28.
  1. Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2025, 06:28
  2. Процессор М4 - схемы, прошивки, модели
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 18.06.2023, 13:55
  3. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  4. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  5. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
