Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: Орион-Про (Orion-Power) - схемы, прошивки софт
  1. #41
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    p.s. щас глянул там скомпиленные прошивки - сорцы тут
    Спасибо!
  2. #42
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп, но нужно дополнить мои посты про замену t80 в орионе-2010. Этот вариант заработал в 2010 после легкой доработки напильником T80.vhd. Приложил доработанный файл (при использовании в других проектах адрес после ресета стоит откорректировать, остальное трогать скорее всего не придется).
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если я правильно понял, последовательность действий такова:
    1. Берём исходники Т80 из поста 40
    2. В этих исходниках удаляем файл T80.vhd и заменяем его файлом из поста 42
    3. Файлы T80a.vhd и T80s.vhd (в проекте задействован T80s.vhd) берём из версии 0247
    Правильно?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.10.2017 в 08:43.
  4. #44
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Берем исходник из поста 36, если речь об использовании в орионе-2010. Если в другом проекте, то можно сначала попробовать T80.vhd из поста 36. Если не пойдет, то из поста 42, только на адреса после ресета нужно обратить внимание.
    По пункту 3 - T80a.vhd и T80s.vhd в оригинальном 0247 и правленом 0247 (пост 36) идентичны.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.10.2017 в 09:55. Причина: исправил ответ, заменил пост 40 на пост 36
  5. #45
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Про "Орион-2010" я ничего не знаю, у меня другой проект "Орион-128" на FPGA, в котором я и меняю ядро. "Орион-2010" - проект открытый? С ним можно ознакомиться на уровне исходников?
    Собственно, как я уже писал, задача не столько в том, чтобы заставить правленное ядро работать в проекте (это просто для проверки), сколько для того, чтобы получить наиболее правильное (совместимое с Z80) ядро для использования в новом проекте "Ориона".
    В ядре из поста 40 адрес сброса 0x0000, в T80.vhd из поста 42 - 0xF800. В изначально использованном в проекте (с которым "Орион" работает) - 0xF800.
    Попробую использовать ядро из поста 40 без замены T80.vhd с исправленным адресом сброса, может, заработает. Но ситуация удивляет - в ядре, насколько я понял, правилось выполнение команд, что не должно влиять на совместимость, т.е. если проект работает на более ранней версии ядра, то он должен работать и на более поздней. Пока причина не найдена, на мой взгляд, рискованно начинать новый проект.
    Про T80a.vhd и T80s.vhd спросил потому, что их не обнаружил в правленных Т80.
  6. #46
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоп, я поторопился с ответом. Думал пост 40, это тот, который я выкладывал, а это оказался пост shurik-ua (я тот вариант не пробовал). Откорректировал свой ответ, вместо поста 40 я имел в виду пост 36.
    Автор Ориона-2010 Ewgeny7, при участии, как я понимаю, Errora404. Они лучше расскажут про него.
  7. #46
  8. #47
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо ещё раз! Вечером опробую.
  9. #48
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Мое участие было весьма скромным, проект разработал Ewgeny7. Призываю его в тему. Он вроде не делал тайны из проекта, так что может зальет сорцы на Github?
    Хороший повод снять проект с полки и допилить до идеала - с ядром с новыми командами и может чем-то еще (например, контроллером SPI из этой темы?).
    Последний раз редактировалось Error404; 16.10.2017 в 12:13.
  10. #49
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, зальёт - хорошо, не зальёт - не страшно. "Орион" на FPGA у меня есть, хотя, конечно, всегда интересно посмотреть чужие исходники, в т.ч. Т80 не вырванный из проекта, а в составе.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.10.2017 в 12:45.
  11. #50
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    "Орион" на FPGA у меня есть...
    Такой?
  1. Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2025, 06:28
  2. Процессор М4 - схемы, прошивки, модели
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 18.06.2023, 13:55
  3. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  4. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  5. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
