Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Орион-Про (Orion-Power) - схемы, прошивки софт
  1. #51
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Знакомая платка переходничка на IDE. "Маска, а я тебя знаю!" (с)
    Да, такой. От того же автора, что и переходник
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.10.2017 в 14:06.
  2. #52
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Откорректировал свой ответ, вместо поста 40 я имел в виду пост 36.
    Проект собирается без ошибок, но видно, что ядро в проект не попадает, весь проект занимает очень мало ресурсов:
    А Т80 в проекте занимает аж 1 Logic Cell
    Хотя исправный проект занимает порядка 3000LEs.
    Но зато работает ядро от OCM - заработало бы и раньше, да я забыл адрес сброса изменить на 0xF800. Завтра буду разбираться в причине, хотелось бы докопаться до причины...
  3. #53
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Значит t80 используется не через t80s. Во всех трех проектах, в которых работает вариант из поста 36 (или 36+42) используется t80s. Через t80a и t80se эту версию не пробовал.
  4. #54
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Через него:
    T80s T80s(
    .RESET_n(RESET_n),
    .CLK_n(CLK_CPU),
    .WAIT_n(1'b1),
    .INT_n(1'b1),
    .NMI_n(1'b1),
    .BUSRQ_n(1'b1),
    .RD_n(RD_n),
    .WR_n(WR_n),
    .M1_n(),
    .MREQ_n(MREQ_n),
    .IORQ_n(IORQ_n),
    .RFSH_n(RFSH_n),
    .HALT_n(),
    .BUSAK_n(),
    .A(A),
    .DI(D_I),
    .DO(D_0)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В вариантах ocm, которые скачивал и пробовал, t80s не было.
  6. #56
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    И в тех, что я скачивал, не было. Я добавил из того ядра, которое было раньше в проекте.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.10.2017 в 21:14.
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    T80 из OCM + t80s.vhd из комплекта 0247 завелся в 2010, но стоит отметить, что без микрокоррекций в t80s не обошлось. Т.е. для 2010 можно брать и из OCM и из спеков vlada, только нужно чуть-чуть допиливать.
  8. #58
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Возможно, эти микрокоррекции относятся именно к 2010? Во всяком случае, я никаких коррекций не производил и компьютер заработал. Правда, дальше приветствия ORDOS не проверял.
    Интересно, ядро из OCM достаточно правильное, чтобы его использовать в проекте "Орион-Про", не возвращаясь к вопросу совместимости?
  9. #59
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно достаточно будет прогнать zexall. Например здесь есть для cp/m и спектрума. Возможно есть более поздние версии, но я не в курсе.
  10. #60
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Есть какой-нибудь проект Спектрума на FPGA, с использованием T80 и поддержкой .tap? Ну, так, чтобы время на поиске сэкономить - я бы на DE1 его загнал и проверил бы...
    У меня есть где-то парочка спектрумов для DE1, но они не работают с накопителями и им нельзя скормить .tap-файл.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.10.2017 в 11:11.
  1. Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2025, 06:28
  2. Процессор М4 - схемы, прошивки, модели
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 18.06.2023, 13:55
  3. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  4. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  5. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
