Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Н.МС11100.1 проблемы
  1. #51
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    А всё же попробуйте отрезать дорожку и проверить тестом Т2. Локализуете битую РУ3 и закажете у svinka проц и РУ3 в золоте плюс парочку резисторных сборок, чтобы выглядело как было. Красоту такую пускать на запчасти не надо.
    Эта плата нуждается в тестировании на Стенде БК, т.к. встроенные средства отладки неработоспособны.
    Для этого необходимо спаять переход РППМ16-72 - СНП58-64, не забывая о каждом втором проводнике в плоском кабеле - общем.
    Длина кабеля может быть 0.5..1.0 метр.
    На СБК применять не только 1285 прошивку ( 120000 адр.), но и 019 ( 160000 адр. ) - "общего назначения", ориентированную в первую очередь на МС1201.01 и МС1201.02.
    Тесты помогут восстановить Любую неисправность в МС1201.х, особенно в компании 2-лучевого ослика ( раньше места ТО комплектовались С1-55 )
  2. #52
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На Э-60 при отключенной резидентной памяти пульт не работает.
    Точно? А то хорошо помню, как пару раз менял РУ1 в этой самой резидентной памяти (в разных машинках). И, вроде бы, находил ее в пульте - никакие тесты не грузились, и помню, что с приборами я там особо не упирался - оба раза дефектная м/с была найдена влёгкую. То есть, конечно, 100%-й уверенности у меня нет, все-таки более 30 лет прошло, но, вроде-бы, пульт таки работал.
  3. #53
    81
    65 сообщений
    Точно?
    Я отключал резидентную память, пульт не работал.
  4. #54
    Великий Новгород
    если отключить все банки переключателем SA3 и включать по одному. Прогоняя тест Т2 поможет ли это выявить неисправный банк?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  5. #55
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Как дополнительная проверка, так как неисправный банк уже определен. Т2 в прошлый раз показал дефект памяти по адресу 100000 восьмеричное. Банки памяти нумеруются с 0 и имеют размер 20000 восьмеричное байт (8 килобайт с организацией по двухбайтовым словам или 4К слов). Адрес 100000 относится к 4 банку, поэтому после отключения 4 банка Т2 должен пройти по другим банкам памяти без сбоев.
  6. #56
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Похоже, дыра во всех четырех банках - 4...7. Седьмой банк виден только кусочками и только в Halt-Mode, там лежат рабочие ячейки пультовой программы. И, из-за того, что этот банк тоже битый, пультовую программу колбасит. ИМХО.
  7. #57
    Да похоже на то. Непонятно только, почему Т2 остановился лишь на одном адресе. Хотя это может быть свойство теста Т2 плат МС1201.01. В целом, без разницы - гнилушку всё равно под замену. Может, после замены и тест процека перестанет 6 дефект выдавать.
  8. #58
    Великий Новгород
    что то не идет, теперь плата не запускается, сначала на экране вижно что то вида 160хх какие то еще цифры, и побежали по левому краю столюцом еденицы
  9. #59
    Не идет после каких Ваших действий?
  10. #60
    Великий Новгород
    припаял на ногу 9 ТМ2 перемычку с 35 ноги процессора.
    Плата так же иногда могла выделываться. лечилось передергиванием сетевого питания, или передергиванием платы в корзине
    Скорее всего корзина и КЦГД не причем, так как с 1201-04 проблем нету, работает. тест Т4 проходит сколько не запускай.
  1. ЕС1841 проблемы...
    от Roger Wilco в разделе Разное
    Ответов: 45
    Последнее: 14.01.2017, 23:02
  2. Проблемы с C128
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 25
    Последнее: 15.11.2016, 17:19
  3. Проблемы со SMUC 1.3
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:26
