Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Дельта-С 128К Появляется экран с мигающими квадратиками
  1. #31
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вот описание БМК
    https://itmages.ru/image/view/5949301/addf9c54
    https://drive.google.com/file/d/0BwA...ew?usp=sharing
    Получается 30 нога бмк..
    Или микросхемы памяти битые...или непропай БМК...
    Связь есть между 30 ногой и памятью??
    Резистор проверь на D0..
    Последний раз редактировалось oracleua; 25.10.2017 в 21:01.
  2. #31
  3. #32
    г. Канаш
    oracleua, связь 30 ногой и РУ5 есть. резисторов нет. ни подтягивающих ни токоограничивающих по шинам с БМК. идет все напрямую
  4. #33
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    На БМК идет на прямую...а к процессору через резисторы..
    получается что 30 нога БМК и 14 нога проца связаны через резистор...
  5. #34
    У меня есть Дельта-с 128, при включении такой-же матрац, кнопка ресет при первом же нажатии все лечит. По опыту лечения матраца на БК-шке, лечится заменой рушки. Найти просто - сверху насаживаем рабочую и если картина иная или даже заводится, то менеям рушку. Еще попробуйте вынуть плату из корпуса и тестировать без дна корпуса, у моей что-то замыкало, проложил пакетик под нижнюю часть с выходами и работает
  6. #35
    1,462
    951 сообщений
    высох электролит который даёт процу задержку при включении питания.
  7. #36
    Спасибо. Это не смертельно? Как его на плате найти? Выкусить просто нельзя и запаять разъемы?
  8. #37
    1,462
    951 сообщений
    логично его искать/заменить на линии reset,
    остальноё зависит от его типа.
    бывает тихонько усыхают, бывает электролит вытекает и разъедает дорожки,
    раньше они реально взрывались
  9. #38
    г. Канаш
    Починил наконец то свой Спектрум. Все перекопал. Поменял все РУ5. БМК. Z80.
    Как говориться дело было не в бабине. Я копал БМК а надо было копать Z80.
    Взял тестер и начал мерять напряжения на портах D0-D7. и нашел разницу. D0 ведет себя иначе. начал смотреть внимательно плату. и вот тебе. нет кусочка дорожки от D0 к резистору R12. Поставил соплю и все заработало.
    Всем спасибо за помощь!
    Есть желание подключить звук на YM2149F.
    Кто посоветует на чем лучше собрать генератор на 1.7Мгц? проще и стабильнее
  10. #39
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
     330 Ом
              _____
         ┌───┤_____├──┐
         ├─┤  │    o──┴┤  │    o──┬────> на 22 н. AY-3-8910
         │ └──┤ ЛА3│   └──┤ ЛА3│  │
                  470 pF
  11. #40
    г. Канаш
    Спасибо! Попробую в понедельник. На 555ЛН 1 почему то у меня не заработал
    схема на ЛА3 работает как инвертор как раз
  1. Клон ZX Spectrum 48k появляется шахматная доска
    от SPOT в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 01.11.2017, 13:39
  2. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  5. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
