Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Печать текста.
    Цитата Сообщение от mig'95
    Пожалуйста, подскажите, каким образом можно организовать печать текста на экране не по RST 16. Приводить здесь код не обязательно, достаточно лишь общее описание алгоритма.. Сам я что-то в затруднении..
    по координатам x,y вычислить адрес верхнего байта знакоместа, (*) взять код символа, по коду символа и адресу фонта найти адрес первого из 8и байт графики символа. взять байт символа, положить в экранный адрес, перейти к следующему байту символа и адресу в экране на пиксел ниже, и так 8 раз. перейти к экранному адресу для следущего символа, повторять все это, начиная с (*), до тех пор, пока строка не закончится.
    St. Petersburg
    Построчно будет быстрей. Т.е. вначале верхняя строка всей строки, потом вторая и т.п.
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Например, если я использую стандартный шрифт, размещающийся с адреса 15616 (тоже, кстати, непонятно - ведь для запуска TR-DOS мы обращаемся из Бейсика по этому адресу, а там - шрифт) и мне нужно вывести на печать символ, например "H" (код 72) .
    Каждый символ в ПЗУ занимает 8 байт. Шрифт начинается с символа пробела. Его код - 32. Значит реальное начало шрифта, то есть символа с кодом 0, находится по адресу 15616-32*8. Чтобы получить адрес буквы "Н" в шрифте очевидно нужно сделать так: (15616-32*8)+(72*8). Следующие за этим адресом 8 байт и будут составляющие символа Н.
    Что же касается TR-DOS, то контроллер Beta Disk устроен так, что при попытке перехода на определённую область адресов ПЗУ, в которую как раз и входит упомянутый адрес 15616, включается ПЗУ TR-DOS, которое заменяет собой стандартное ПЗУ с Бейсиком. А в ПЗУ TR-DOS по этим адресам находтся уже не шрифт, а код программы работы с дисководом.
    С уважением, Станислав.
    USSR
    Общий принцип такой:
    Физический адрес видеопамяти:
    Адрес=16384+2048*I+32*J+256*K+X,
    где:
    I=0...2 - номер трети экрана (сверху вниз);
    J=0...7 - номер строки символов в трети (сверху вниз);
    K=0...7 - номе линии (байта) в символе (сверху вниз);
    X=0...31 - номер знакоместа в строке (слева направо).
    91
    54 сообщений
    интересно, это как? кто нить подскажет как такое могет быть?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Набережные Челны
    Когда работаешь со стандартным набором - 8 бит в ширину и точность вывода 1 знакоместа разницу заметить трудно. Когда же делаешь точность печатания до пиксела + нестандартная длина, действительно удобнее..
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    91
    54 сообщений
    я поясню, когда надо вывести чисто текст, длина которого от одной строки к другой меняется, да ещё эскейп последовательности, то почему то мне в голову приходит что вариант вывода построчно отпадает. т.е. если вести речи о драйвере, то вапще отпадает...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Нижний Тагил
    вобще то все проста как мандарин. если нет заморочек со шрифтом 42 в строке (тут придется юзать сдвиги), то,
    1) считать код символа
    2) найти его в таблице знакогенератора
    3) перебросить в последнее свободное знакоместо
    4) если не конец строки, то исх адрес +1
    4a) если конец строки, то DOWN HL и HL-32
    4b) если конец экрана, то scroll
    грубо, но в целом так....
    Добавлено через 2 минуты
    чуть не забыл, HL подразумеваю адрес назначения доставки символа из знакогенератора
    Последний раз редактировалось Splinter; 02.12.2008 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
    91
    54 сообщений
    это немного не то...это не строчный вывод символов, а обычный посимовльный.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Абакан
    Wink
    Легко + более рационально.
    Сначала "печатаем" в линейный буфер, по коду CR перекидываем буфер на экран.
    общий алгоритм такой:
    есть переменные х,у,с (где с-цвет)
    есть внутренняя переменная ф (флаг текущей операции)
    есть процедура типа рст№10
    есть буфер на 256 байт (8х32)
    изначально переменные = 0
    на вход процедуры последовательно начинаем пихать коды символов и управляющие, где, например: 13 - вывести буфер на экран, 14 - установить цвет (после этого кода идет код цвета), 15 - установить координаты (следом два байта координат).
    Процедура Печать(код)
    Если ф = 0 Тогда
      Если код = 13 Тогда
        ВывестиБуферНаЭкран()
      ИначеЕсли код = 14 Тогда
        ф = 1
      ИначеЕсли код = 15 Тогда
        ф = 2
      Иначе
        ПереписатьОбразСимволаВБуфер(код)
      КонецЕсли
    ИначеЕсли ф = 1 Тогда
      с = код
      ф = 0
    ИначеЕсли ф = 2 Тогда
      х = код
      ф = 3
    ИначеЕсли ф = 3 Тогда
      у = код
      ф = 0
    Иначе
      АбнормалПрограммТерминатион() // :-D
    КонецЕсли
    Возврат
    КонецПроцедуры
    надеюсь понятно выразил свои мысли
  1. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
  2. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
