Показано с 41 по 50 из 64
Тема: Philips VG 8010 Черный экран
  1. #41
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, так вроде узел с выбором слотов работает. Надо обнюхивать ОЗУ и ее обвязку
    А так с SRAM одним куском 64Кб будет быстро и просто, чем добавлять к существующим 32Кб еще 32Кб. Место в слоте 0 уже не осталось, т.е этот довесок в 32Кб все равно придется вешать на слот 3.
    Когда я собирал MSX-EXT c платой CPU, PPI и RAM and ROM. Биос уже четко все отрабатывал и на выходе порта A PPI выставлял 11110000b (т.е. ROM лежит в слоте 0, RAM в слоте 3).
    В идеале должно быть как-то так.
    Сигнал MPX переключает на мультиплексоре старшие и младшие адреса для DRAM.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.10.2017 в 17:08.
  2. #42
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Работает, но как-то непонятно. PPI разве не должен слоты перебирать по циклу? Все-таки было бы неплохо в тест добавить перебор слотов где-то с минуту после мигания, а ещё через минуту принудительный тест ОЗУ... А исходники и SDK для сборки теста есть в свободном доступе, описание адресов и порядок инициализации?
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 18.10.2017 в 20:05.
  3. #43
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Значит чего-то не хватает. Посмотрите еще IC714 и ее обвязку. Эта штука которая добавляет A7 разряд для регенерации ОЗУ. Этого разряда не хватает во встроенной схеме регенерации ОЗУ от Z80.
    Ну да перебирает при поиске ОЗУ и потом еще когда шарится по слотам в поиске подключенных приблуд
    Если вы о моем тесте. То писал я его сугубо под себя, когда не мог понять, почему у меня VDP не фурычит. А потом он неожиданно пригодился еще одному участнику форума. Как-то допиливать его я не планирую. Свою миссию тест выполнил.
    Этого добра полно. Ну, вот на вскидку. Раз, два - это исходники РОМ-ов. Сервис мануалы.
    Еще книжка на русском есть К.И.Фахрутдинов, И.И.Бочаров АРХИТЕКТУРА И УСТРОЙСТВА МИКРОКОМПЬЮТЕРОВ СТАНДАРТА MSX-2.
    И еще много чего в инете найти можно.
    Плохо, что этот, в общем, то стандартный узел DRAM для любого ПК в статике особо не пощупаешь. Надо хотя бы 5$ логический анализатор с али.
    Вот может пока проще подцепить SRAM на 64Кб, ее можно даже в слот MSX воткнуть. Если все взлетит, потом уже вернутся к этой проблеме с DRAM.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.10.2017 в 22:07.
  4. #44
    20
    19 сообщений
    Да, о нем. Просто он уже умеет выводить на экран нечто осмысленное, поэтому прикрутить к нему дополнительные проверки проще. Для себя я,конечно, могу и принудительные переключения в БИОС записать и смотреть на результат осциллографом, но такой тест мало кому интересен... А ваш мог бы только от этого выиграть
    Нашел на нерабочей материнке кэш 512x8. Можно попробовать ним расширить - хотя я и не могу на него даташит найти, но, подозреваю, распиновка соответствует винбондовской. Затарюсь завтра панельками и макетками - попробую навесить где-нить в свободном месте. Жаль - МГТФ-а много понадобится. Адресные линии + несколько управления - жгут не очень красивый выйдет...
    Неисправность, скорее всего, нашел - в одном мультиплексоре ОЗУ два выхода подкорачивают друг на друга (картина частично повторяется на двух выводах). Логический анализатор или многоканальный осцил помог бы быстрее разобраться, но чего нет - того нет...
  5. #45
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Если у вас есть TL866 MiniPro программатор, то можно выпаять подозрительную логику и проверить её на вшивость в этом программаторе. Я таким образом нашёл 2 убитых LSки на плате Соньки. Поставьте панельку и смените микросхему если она глючит.
  6. #46
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ]Просто он уже умеет выводить на экран нечто осмысленное, поэтому прикрутить к нему дополнительные проверки проще.
    Ничего он не умеет. Это так сказать целевой тест минималист. Лупит только по VDP Если и писать тест, то это будет нечто иное и совершенно новое.
    На будущие. Если надумаете расширять ОЗУ. То лучше существующие ОЗУ перенести в слот 3. Новое добавить в страницах 0 и 1. Чтобы получилось так сказать одним не разрывным куском. MSX по стандарту допускает сегментацию ОЗУ (по разным слотам и страницам). Но в 80 годы об этом не все знали и часть софта может не заработать.
    Ну, да так без задела с MSX безделушками тяжко. Может SRAM напаять сверху на ПЗУ. Там почти все нужные сигналы присутствуют.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.10.2017 в 11:44.
  7. #46
  8. #47
    20
    19 сообщений
    Там зазора почти нет... А хотелось бы на отдельной панельке. Очень компактный корпус. Там даже дочерняя плата ОЗУ сверху пленкой защищена - сверху металлическая пластина клавиатуры может достать. А вот возле слотов место найти можно...
    Ремонт пока откладывается - комплектуху заказал в инет-магазе. По приходу отпишусь - как оно вышло, но скорее всего все заработает. Там еще на этой паре сигналов, иногда после ресета амплитуда где-то на 0,2..0,5В просаживается. Странно, что глюк "плавающий" - заметен только в динамике, да и то не всегда. Хозяин хранил машинку в неотапливаемом месте, но говорит, что до консервации все работало.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 22.10.2017 в 14:12.
  9. #48
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, тогда, наверное, в инете надо еще заказать TMS4464 или аналог для будущего апдейта ОЗУ. Так сказать чтобы все было по фен Шую согласного того времени
    В нашей модельке хорошо складывается с A7 разрядом шины адреса. Схемка c рефрешом A7 присутствует. А есть модели в которых этой схемы нет.
    Вот список с организацией памяти 65536 х 4
    D41464C-xx (NEC)
    HY53C464LS-xx (Hynix)
    KM41464AP-xx (Samsung)
    KM41C464P-xx (Samsung)
    LH2464-xx (SHARP)
    M41464-xx (OKI)
    MB81464-xx (Fujitsu)
    MN41464-xx (Matsushita)
    MT4067-xx (Micron Technology)
    P21464-xx (INTeL)
    TMM41464 (Toshiba)
    TMS4464-xx (TI)
    V53C464APxx (Mosel-Vitelic)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.10.2017 в 15:27.
  10. #49
    20
    19 сообщений
    D41464C - Вот такие есть почти задаром. Такой вариант апгрейда мне больше нравится
    UPD: Справедливости ради - там нужно еще несколько корпусов логики, как я понимаю, кинуть перемычку и изменить вход MUX, чтобы учесть STSL3, ну и перекинуть раму в третий слот... Перемычек и проводов меньше и феншуйнее, но тоже габаритненько. Схемотехнику решения можно , наверное, "подсмотреть" в Philips 8020
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 22.10.2017 в 17:41.
  11. #50
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тоже посмотрел схему от Philips VG-8020. Схемы таки разные. Думается мне надо просто доработать схему Philips VG-8010. Там все просто. Только пока я не понял что с L7 делать. Надо как-то к L7 "примуксить" допустим A14 И пустить A15 через MUX IC705 в связке с A0 (а A13 оторвать).
    L7 может с A14 через новый MUX пустить и не парится. А может, кто более элегантное решение предложит
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.10.2017 в 19:07.
  1. Spectrum +2 на Philips 15"
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 28
    Последнее: 17.10.2017, 15:17
  2. Пошил baseconf. и черный экран.
    от malmstream в разделе ZXEvo
    Последнее: 25.12.2016, 22:17
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
