Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Philips VG 8010 Черный экран
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    По умолчанию Philips VG 8010 Черный экран
    Достался такой аппаратик. Долго валялся и, наконец, дошли до него руки.
    https://www.msx.org/wiki/Philips_VG-8010
    По ссылке небольшое описание и неполный сервис мануал. С MSX дела пока не имел, поэтому не совсем представляю стратегию ремонта. С другой стороны, кроме VDP в нем нет ничего кастомного - простая логика и дешевые чипы... Пока обнаружил:
    1. На CAPS реакции - ноль. В бейсик не выходит
    2. Есть два VDP TMS9129 - один английский, второй филиппинский. Первый при периодическом нажатии на ресет иногда дает картинку (мешанину из квадратиков в каждом из которых можно наблюдать похожий узор из пикселов, либо вертикальные полоски, либо окрашенный в один цвет экран, но чаще всего это черный экран). Второй VDP на экран не выдает ничего, но на шинах активность при подключении разных VDP одна и та же. В обеих случаях прерывания от VDP не идут, так что говорить о их (не)исправности сложно... Возможно, разные ревизии ведут себя по-разному. Хотя не исключено, что они оба дохлые.
    3. Тактовая есть, активность на ШД и ША есть, процессор в порядке, логика большей частью ведет себя адекватно (что можно сходу проверить) ПЗУ в норме (памятуя случай с Микрошей еще прошил дополнительно 256-ю), ОЗУ напаял панельки - пробовал два комплекта - результат нулевой.
    4. Активность на ША довольно необычна - чаще всего на старших адресах A11..A15 активность идет с регулярными пропусками т.е. десятки миллисекунд пропуск - пачка активности, затем опять пропуск - пачка активности. Причем, чем разрад старше тем пропуски кратно больше.
    5. Если извлечь AY - бывают моменты, что на ШД нет вообще ничего. При этом, на ША на младших разрядах активность присутствует (характер отличается от пуска к пуску), но на некоторых старших активности нет. Обращений к ОЗУ тоже нет. А вообще без AY 8010 стартует?
    Такое впечатление, что процессор где-то бродит не там, где ему положено )) Встречал подобные темы на форумах - как я понимаю, проблема непростая и далеко не всем удалось ее побороть (стандартный совет - ОЗУ - VDP не всегда помогает).
  1. Spectrum +2 на Philips 15"
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 28
    Последнее: 17.10.2017, 15:17
  2. Пошил baseconf. и черный экран.
    от malmstream в разделе ZXEvo
    Последнее: 25.12.2016, 22:17
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
