Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Прокачка польского БП STS-15 до с 3 до 6 а. долговременно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Прокачка польского БП STS-15 до с 3 до 6 а. долговременно.
    Для апгрейда польского трансформаторного БП БК0011М " STS-15 " были заменены следующие компоненты по схеме :
    http://forum.maxiol.com/index.php?sh...=0&#entry50919
    1. Входные диоды - на Шоттки Диод 1N5822 Master Instrument <50 4.50 ( из Аниона )
    2. Входные конденсаторы - на 3 шт. 1000мкФ 35В (10x21) 105°C TK,Jamicon >100 13.00 11.00 ( из Аниона )
    ( при бортовом напряжении 35 вольт на ХХ, что не особо хорошо - нужен немного больший вольтаж конденсаторов, например 50 в. )
    3. Выходные конденсаторы - на 2 шт. 2200мкФ 6.3В (10x21) 105°C WL,Jamicon >100 14.00 9.10 7.80 ( из Аниона )
    ( здесь по вольтажу всё в порядке - т.к. выход защищен тиристором от перенапряжения )
    4. Резистор проволочный ( датчик тока ) - сокращен в 2 раза перемычкой.
    5. Выходной кабель - на 2 х 2.0 миллиметра гибкий медный неясного происхождения.
    БП долговременно использовался для отладки МС1201.03 с модулем СОЗУ 2 метра, ток потребления - 5.5 а.
    При работе со снятой крышкой корпуса , т.к. существенно перегревалось железо траника ( не обмотка ! )
    Дополнительно кратковременно ( на полчасика ) подключался контроллер, аналогичный МУ4 ДВК ( 1 а. потребление) , и частометр БК (0.5 а. потребление ).
    Могу посоветовать сменить штатный траник на ТН-32 при последовательно включенных обмотках, и организовать в металлической крышке корпуса вентиляцию.
  1. CD32 - прокачка
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 08.08.2012, 12:50
  2. Розыскиваю STS 3.3
    от Northwood в разделе Софт
    Последнее: 15.01.2011, 19:52
  3. STS 5.2
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 29.06.2009, 20:44
  4. STS 7.0
    от VELESOFT в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2008, 20:57
  5. судьба STS
    от Raider в разделе Программирование
    Последнее: 18.07.2005, 10:45
