Показано с 1 по 3 из 3
Тема: PT 3.72 i 3.72OL
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    По умолчанию PT 3.72 i 3.72OL
    Привет, в чем разница между PT 3.72 и PT 3.72OL? Вы знаете?
    Это последняя версия Alone Coder, но есть два Pro Trackers в ZIP.
    Возможно, я перерабатываю PT 3.72 для нашей дисковой системы. Поэтому я не знаю, какую версию выбрать.
    Благодаря
    Hood
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    can't find 3.72(
    you can see pt37hist.W(text file in 866).
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    can't find 3.72(
    Ничего не нашел о разнице между PT3.72 и PT3.72OL: (
    Последнюю версию можно скачать здесь: http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
    История (PT37hist) говорит следующее:
    v3.72 (23.05.07)
    + ускорено проигрывание TurboSound
    * исчезающая стрелочка
    + при запуске проигрывания стрелочка изчезает, чтобы не жрать
    такты (она вернется, если понажимать клавиши ее движения)
    v3.71 (08.05.07) - при переключении чипов не переключались длины паттернов - при загрузке ST,STP,PT2 не выключался TurboSound - PT2 сонги по ошибке мергились + PT3 сонги теперь мергятся только при нажатом Caps Shift, иначе просто грузятся ! теперь стандартная раскладка клавиатуры (Ins,Del,BS,Home,End). Бывшая раскладка Macros'а - соответствует пцшным редакторам Vortex Tracker, TFM Music Maker. ACEdit переделан сто лет назад, ALASM тоже, оставался только PT. Переключение чипов теперь Tab (Extend), что логичнее. Кто хочет по-старому, см. IFN в PTconst + при смене длины паттерна больше не прыгает в его начало - глючил при переключении чипов, если соответствующие паттерны разной длины (хотя такое делать всё равно нельзя - плейер играть не будет) - при автоскролле не обновлялись цифры position,pattern + в playFAS4.H поддержан MSX (если msx=1) * переведены на русский недостающие строчки хелпа v3.7 (10.08.06) + опознавательный байт +98 в модуле - показывает, используется TurboSound или нет. См. ptdoc. v3!699 (24.07.06) - стопглиссы 1000,2000 не работали - в fast плейере исправлено поведение команды 3xxx в каналах A,B в случае, когда предыдущий 3xxx закончился за 1-2 фрейма до этого - глючила загрузка сэмплов длиной 0 (следите за длиной сэмплов!) + ускорен переход между сэмплами в режиме Ed.Smp
