Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: RetroForce
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Пентагон к тому же довольно заметно ускоряет некоторые игры.
    ___________
  2. #22
    275
    167 сообщений
    Что удивляет? За счет отсутствия задержек и более высокой частоты Z80.
  3. #23
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от DenisGrachev Посмотреть сообщение
    недавно нашли ещё и у +2а и +3 эту плавающую шину
    где?
    как о_О???
    Тот простой факт, что я не могу поиграть в некоторые новые игры сразу после их релиза, а в
    и к чему здесь пентанон?
    на 128 местами тоже не идет то что идет на резинке
    на +2 +3 не идет то что идет на 128
    с таким же успехом ты не сможешь запустить некоторые токо вышедшие демы
    мультиколоры, если не впиленна поддержка нескольких машин сразу, всегда работают только на конкретной машине
    (не забываем что мультиколоры не только в демах)
    на английских машинах не идет то что под тр дос и наши 70к тактов)
    и им тоже приходится это фиксить и они нас там вспоминают...
    ...а у них физически нет 70к тактов во фрейме
    мало того у нас на плодили всяких скорпионов с дополнительной кривизной и своим уникальным софтом
    атм-ов пентаногов с километрами памяти и 16с
    как буржуям поиграть в софт для этого?
    Пентагон к тому же довольно заметно ускоряет некоторые игры. Даже музыка часто звучит быстрее, пример
    - Exolon. Но естественно, что любой клон делался с расчетом прежде всего на игры, Пентагон не исключение. Большинство игр
    работает, и ладно. То, что демки на нем писать легче и приятнее, скорее побочный эффект его архитектуры.
    эмуляторщик детектед
    частота проца пентагона 3,5 МГц
    у 128-го 3,54
    пентагон работает медленнее 128-го
    если код на 128-м работает в быстрой памяти и не лезет в медленную
    игры с привязкой к инту тоже будут работать медленее на пентагоне
    тк частота интов 48.8 а не 50
    а то что музыка звучит выше и быстрее
    спасибо тем эмуляторам которые при включении режима пентагона
    оставляют ему те же 50 кадров в секунду
    просто добавляя дополнительные такты за фрейм
    хотя большое количество софта и вправду может работать быстрее
    но не на столько сильно как это в эмуляторах
    Как то очень тяжело играть, как раз тот случай когда 50 фпс как бы даже и мешают
    ну дык это не изза 50 фпс
    а изза крайне шустрого перемещения всего что там только есть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.10.2017 в 01:58.
  4. #24
    275
    167 сообщений
    где?
    как о_О???
    https://www.worldofspectrum.org/foru...Comment_921973 и чуть ниже - итоги исследований плавающей шины +2A/+3
    КО детектед)
    у 128-го 3,54
    Работать с экраном всё равно придется, что будет замедлять работу на 128м, и не будет на Пентагоне. Разве что тесты будут быстрее слегка.
    Откуда данные про частоту интов 48.8? Откуда такая частота? (И как её эмулировать, епрст, но это риторический вопрос. Однако, сомневаюсь, что есть эмуляторы, которые эмулируют такую частоту интов/кадров).
    Музыка звучит выше и быстрее явно не из-за 50 кадров в секунду. Как минимум, не только из-за неё. В UnrealSpeccy поставил частоту прерываний 48 (48.8 не поставишь), музыка чуть-чуть замедлилась, но всё равно заметно быстрее, чем на 128.
    На самом деле дело не столько в частоте Z80, сколько в отсутствии задержек. Заметно это на играх с основным кодом в медленной памяти, например Jetpac. Эмуляторы добавляют чуть больше 1% скорости Пентагону по частоте z80, или 2.46% по частоте прерываний (если частота Пентагона 48.8), это вряд ли можно заметить, а вот отсутствие задержек бодрит игры куда сильнее.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 21.10.2017 в 14:26.
  5. #25
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Почитай контекст, речь шла про новые игры, они все идут на классике, но увы не все на пентагоне.
    90% дем сделаны у нас и некторые не работают на классике, 90%игр делается у них и некторые неработают на пентагоне, я про это и говорил собственно. Что если хочешь играть то классика или что там из железных эмулей, если хочешь смотреть демы то пентагон. вроде простая мысль лично я всегда делаю фиксы под пентагон сразу с релизом. третьего дня убил целый вечер и пару литров кофе чтобы свою новую игру под пентагон пофиксить.
    В современных играх с мультиколлором всё работает сразу на всех классических машинах без всяких фиксов и одной версией А других машин, для буржуев, увы не существует, как мы ни старались их убедить.
    Демы фиксят и смотрят тока пару поляков, остальным пофиг на демы, тем более англичанам. Им нужны аркадки аля жетсетвиллли на агд, это предел счастья
    Именно Я бы оставил скролл фона в 50 фпс, раз уж так хотелось им похвастаться, а врагов бы замедлил в два раза. Можно было сделать как я в DreamWalker, главного героя каждый фрейм обновлять, а врагов каждые два. Помню враги носились как угорелые и было не играбельно.
    Ты меня удивил прямо, про мега кривую развёртку и нестандартную частоту это же общеизвестный факт
    Pentagon 48K
    Частота процессора: 3.5 МГц (при кварце на 14 МГц, указанном на схеме)
    Тактов в строке: 224
    Строк в кадре: 320
    Строк перед началом растра: 80
    Частота строк: 15.625 кГц
    Частота кадров: 48.828 Гц
    Pentagon 128K
    Частота процессора: 3.575 МГц (при кварце на 14.3 МГц, указанном на схеме; ближайшие номиналы - 14286 и 14318 кГц)
    Строк в кадре: 320
    Частота строк: 15.96 кГц
    Частота кадров: 49.87 Гц
  6. #26
    275
    167 сообщений
    Ну, 49.87 Гц ближе к 50, чем к 48.8, если на то пошло. Кого интересует Пентагон 48к?
  7. #27
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Это инфа со speccy.info, не факт что она соответствует действительности на 100%, надо у железячников уточнять
  8. #28
    275
    167 сообщений
    И, судя по этим данным, и частота Z80 таки выше у Пентагона 128, чем у фирменного 128го.
    Ну, по Пентагону 48 данные сходятся, так что есть надежда
  9. #29
    269
    188 сообщений
    90% игр делается у них и некоторые не работают на пентагоне
    Вообще-то 90% играбельных zx-игр делается у нас ))) Что там буржуи родили стоящего за последние годы, не считая Меча Ианны?
    ___________
  10. #30
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Смело и патриотично, но не совсем соответствует действительности Из более-менее крупных Brunilda,NinjaJar,Sword of Ianna. Очень неплохие мультиколорные аркады El Stompo, SunBucket, великолепная конверсия митбоя Dead Flesh Boy, кстати на АГД. Хорошая мультиколорная головоломка Snake Escape + достатоно много бодреньких середнячком на АГД.
    У нас из серьёзных два огромных полотна от Санчеза на основе вселенных ChaosEngine и Castlevania, перенос Dizzy с Амиги от Барского, Wanderers и MetalMan. Ну и достаточно много небольших аркадок от меня, каса и других ребят.
    Я бы сказал 50 на 50 по качеству с буржуями, а вот по количеству мы проигрываем )))
