Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Кириллица в мелком шрифте
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    По умолчанию Кириллица в мелком шрифте
    Посоветуйте, где подсмотреть, как народ решал проблемы широких букв (вроде Ш, Ю) при создании кириллических шрифтов для печати 64 символа в строке, т.е. символами высотой 5 и шириной 3 пикселя.
    Интересует графическая сторона вопроса.
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    любое приложение, где используется 8х4 - газеты или ZX-Word.
    1,458
    948 сообщений
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Гран мерси за новодки!
    1,458
    948 сообщений
    заранее готовься к проклятиям
    (если планируешь ввод русских букв с клавиатуры)
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Да, уже морально готов, ибо подозреваю, что всё не так просто
    Мне изобретать свою, или всё-таки попытаться использовать наиболее удобную/распространённую раскладку?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если планируется ввод с клавиатуры - лучше придерживаться хоть какого-то "стандарта". Если только отображение можно делать, как удобней. Например, как я понял, в последних играх Copper Feet пользовался методом похожим на руссификацию через UDG (где русские буквы добавлялись только те, которые не похожи по написанию на латинские - надо думать для экономии памяти).
    Взять пузырь, выпить жидкость
    Лучше пойти путем Step с их "Звездным наследием". Да получится куда примитивней, но и программировать проще.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Дык в том и вопрос, что брать за стандарт по "лишним" буквам.
    ЯВЕРТЫ - то нужно найти место для Ч Ш Щ Э Ю (ну и не сильно нужные Ё Ъ).
    ЙЦУКЕН - то Х Ж Э Б Ю (Ё Ъ).
    Яверты хорош тем, что нагляден. Йцукен лично я набираю вслепую, и на многих пцшных клавиатурах буквы присутствуют.
    Или распознавать слова по корням, без окончаний.
    Да, это хороший вариант, но если делать с нуля, а не впиливать в существующую логику.
    каждое действие можно было выполнить не одной конкретной командой, а несколькими.
    классный функционал!
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    или ЙЦУКЕН, или ЯВЕРТЫ наверное.
    269
    188 сообщений
    йцукен или яверты - неважно. Важно куда девать "лишние" буквы )) Для яверты это Ч, Щ, Ш, Э, Ю и т.д. Помню текстовую адвентюру "средневековая история", там букву Ю хрен пойми как надо было вводить, а вводить её надо было часто, ибо это навигация по карте, Ю - юг.
    ___________
