Показано с 11 по 18 из 18
Тема: переход по прерыванию
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Ну может быть редкий умный случай -
    Не такой уж и редкий. За спек не скажу - не копенгаген, а вообще типа "правило хорошего тона".
    Да и вообще, прямой запрет прерывания много где нужен, по хорошему, когда требуется "атомарность" процедуры.
    Да тот же мапер перещелкнуть и т.п.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    в большинстве фирменных программ программа обработки прерывания начинается с "DI"
    почему?
    ЕМНИП, в толмуде первого тома комплекта чипов серии Зю80, выходит, что это как-то связано с режимами отличными от IM0, когда в момент операции с режимом прерывания, возможен его "повторный захват" (мера, схожая с таблицей вектора, для машин с "нестабильной" шиной).
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    null_device, однако в ПЗУ этого нет Di отсутсвует
    и в поздних играх, Joffa например, тоже экономит байт от DI
    или даже сразу делает EI
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    2,223
    875 сообщений
    Ну может быть редкий умный случай - когда ISR зовется по call, не по прерыванию, и пришедшее в этот момент прерывание может сделать больно.
    Только в этом случае)
    Но вряд ли в тех примерах, на которые ссылается автор, такой вызов использовался.
    Мы говорим именно 'за спек'.
    На спектруме этого делать не нужно. Прерывания запрещаются автоматически.
    Возможно, люди, которые так делают, просто не читали подробно документацию, вот и перестраховываются)
    275
    167 сообщений
    Этого делать не нужно на любом компе на Z80, не только на спеке. Интересно, существуют ли процессоры, в которых нет автоматического запрещения прерываний при подтверждении прерывания и переходе к обработчику?
    1,459
    949 сообщений
    в нашей юности был только трёхтомник инфоркома по ассемблеру
    и так как раз советовали первым делом запрещать прерывания (дабы не случился повторный захват)
    2,223
    875 сообщений
    Я его не читал, т.к. выписал себе в самом начале 90-х (вроде бы в 91 году) книженцию по Z80 - Микропроцессорный комплект Z80, книга 1. И там все шикарно было описано.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Во многих микроконтроллерах обработчик может быть прерван другим прерыванием с более высоким приоритетом. Но прерывания от того же источника обычно все-таки запрещаются. А еще бывает NMI, Даже на Z80. Правда, в современных системах NMI от внешнего устройства (т.е. прерывание, а не исключение) обычно не используются, т.к. вложенность обработчика может привести к сбою, а пользы от "истинного" NMI не просматривается. С одной стороны, хорошо иметь такое прерывание, которое сработает в случае любого сбоя программы; с другой стороны, обработчик такого прерывания ничего не сможет сделать для восстановления. С тем же успехом можно просто осуществить сброс. Ну и еще есть вариант использования NMI для отладки и/или сохранения краш-дампа. Сброс - он всё-таки затирает состояние процессора, а при NMI состояние сохраняется.
  1. Переход на личности
    от moroz1999 в разделе Форум
    Ответов: 36
    Последнее: 26.09.2012, 15:34
