Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #81
    А на 128 он сразу после подключения вешается или при заходе в меню TRDOS? Если первое, то может попробовать AY пока отключить на время теста с диском, может они вместе только не дружат по шине.
  2. #82
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Вешает сразу..AY у меня так же на панельке....Вынимал, толку нет
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #83
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Что то не пойму..Желающих на печатку контроллера было масса, а по факту все молчат..Удалось кому хоть AY на ней завести, или я один был самый страждущий?))
    Последний раз редактировалось crackown; 15.12.2018 в 23:21.
  4. #84
    г. Ставрополь
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    Начал монтаж..Обнаружил еще один из четырех обрывов на плате..
    Нашел кто еще какие косяки?
    вот нужно отверстие с дорожкой соединить https://yadi.sk/i/0qApQrYXMBPg9A
    Сверяя с фото нашел очередной разрыв дорожки
    это место нужно соединить, в оригинале проволочная перемычка
    еще одно место нашел https://yadi.sk/i/3XjwN9SI1oE7xw
    Последний раз редактировалось wiktors75; 24.12.2018 в 22:02.
  5. #85
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Да..Я его и отметил на плате сравнив с оригиналом..
    А тут они соединены у меня 3й с 4м по ряду А..Или 3й нужно отрезать от 4го?
    Последний раз редактировалось crackown; 25.12.2018 в 03:18.
  6. #86
    г. Ставрополь
    да третий отрезать от четвертого
  7. #87
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Соединение с A4 и C4 не критично, эти контакты не используются. Через A3 подается питание +5В.
  8. #88
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Согласен..А что вы про не корректный вывод на ПЗУ говорили?
  9. #89
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Где тут первый вывод ПЗУ
    а где должен быть?
  10. #90
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    а где должен быть?
    Так эту схему, если не ошибаюсь рисовали с данной печати..Скана родной платы нет..Только фото среднего качества и верхняя часть с элементами
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
