Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #181
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В общем странная какая то ситуёвина..Заклеиваю окошко на дискете, заливаю образ TRD прогой ZXDStudio с форматированием..Прога говорит Ок, все норм..При вводе команды RUN в ТРДОСе может либо почти сразу выдать "No Disk", либо тихо считывать, или долго маслать головами..В итоге падает в какой то цикл с горящей лампочкой и через 5 мин. снова выдает А) и лампочка гаснет..Что может быть не так? Подозрение у меня на ВГ93 конечно, ибо тестил по глупости без 12В..Хотя судя по наличию двух диодов на линии 40й ноги ВГ, вполне может присутствовать защита от пропадания питания..Или что не так с записью делаю?
    Последний раз редактировалось crackown; 23.01.2019 в 23:35.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  2. #181
  3. #182
    1,462
    951 сообщений
    а в trdos`e дискеты форматируются ?
    и всегда можно записать/считать/проверить допустим код из ROM
  4. #183
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Похожая ситуация..Крутит, продергивает головами один или несколько раз в 30+ - сек..На одной дискете сразу выдает "no disk", на другой в долгий цикл и тот же результат, на третьей вообще сразу *ERROR*
    Два дисковода при этом ведут себя совершенно по разному..Один дико задумчивый, другой предельно быстрый и ошибки у каждого разные..Все же начну с подбора дисководов, поищу подревнее
    Я так понял команда там простая, - FORMAT "" без всяких излишеств?
    Последний раз редактировалось crackown; 27.01.2019 в 00:33.
  5. #184
    Отверстие у дискетки заклеено для понижение объема?
  6. #185
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Да, писал выше
    Последний раз редактировалось crackown; 27.01.2019 в 00:34.
  7. #186
    1,462
    951 сообщений
    format "имя диска"
  8. #187
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В общем заковырялся совсем..При форматировании дискеты/чтении, головки стартуют от нулевой дорожки и доходят до конца, вроде как и должно быть..Потом затык и ошибка..После ресета головы не возвращаются обратно на 0, стоят в том же положении..Соответственно, при вводе новой команды просто дуплят в последнем положении..Только после(передергивания питания)возвращаются на место..Какие есть мысли на этот счет? Пока подозрение на ВГ93..Определение нулевой(TRO0) от шлейфа идет прямо на 34ю ногу ВГ..Ну или с логики(ЛН3-ЛА3) начать?
    Последний раз редактировалось crackown; 26.01.2019 в 03:52.
  9. #188
    Попробуй 5.25, такая же бойда была с Вектором. Могу прислать дискеток работающих и с играми для Спеки. Могу до кучи ВГ дослать рабочий 100%, правда с возвратом ВГ, один остался
    Последний раз редактировалось Dennion; 28.01.2019 в 23:47.
  10. #189
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Все же попробую 3.5 завести..Ну ведь работают же на нем люди..Это уже как дело принципа)))
    А вот от ВГ бы не отказался, как то с ее поисками труба..
    И кстати..Запустил я сей девайс и на Дельта С02..Стартует с ней без проблем, по RANDOMIZE USR 15616 заходит в TRDOS и выполняет все те же функции что и на 128й
    Последний раз редактировалось crackown; 29.01.2019 в 02:45.
  11. #190
    Кинь почтовый адрес в личку, вышлю ВГ.
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
