Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1920212223
Показано с 221 по 225 из 225
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #221
    Activist Аватар для crackown
    г. Смоленск
    Благодарностей: 16
    Цитата Сообщение от Zcasper Посмотреть сообщение
    А куда черный провод уходит вниз платы? Схемка разводки FDD ?
    Шлейф дисковода. Вот схема подключения..
    Если нужна распиновка для подключения 5.25, могу позже нарисовать..Я лично подпаивал общий шлейф для них по этой же схеме
    Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY LENINGRAD 48K Orig(88)
  2. #222
    Junior
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 0
    Не мне возможно пригодится и для 5.25 , если вам не сложно
  3. #223
    г. Смоленск
    Благодарностей: 16
    Это земля..На обратной стороне платы припаян, рядом с отверстием..Но можно вывести в любом удобном месте..
    И я бы рекомендовал использовать шлейф с разъемами сразу для двух типов дисководов
    Последний раз редактировалось crackown; 30.03.2019 в 23:15.
  4. #224
    г. Смоленск
    Благодарностей: 16
    По просьбе форумчан ваяющих данный новодел, выкладываю все косяки на плате...Данные разрывы нужно соединить..Контакт на кнопке ресета разорвать..Обязательно в первую очередь перед монтажом панельки под ВГ, нужно исправить три разрыва под ней..Так же, перед монтажом панельки под ПЗУ, соединить 27 и 28 выводы, иначе потом будет сложнее....Если ставить 27256 вместо 27128, 27 и 28 выводы оставляем в разрыве, соединяем 27 и 14(думаю так же и с w27e512, но на днях хочу проверить лично)..Остальные обрывы можно исправлять по мере сборки..
    Последний раз редактировалось crackown; 01.04.2019 в 00:59.
  5. #225
    г. Смоленск
    Благодарностей: 16
    А как вам такой вариант платы BDI для Дельты-128?
    Не новодел, куплен в 90х..Построен на 1515ХМ1-6008 как я понял, в этом и заключалась его основная проблема)))
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 165
    Последнее: 03.04.2019, 23:14
  2. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 09:31
  3. Контроллер дисковода
    Ответов: 54
    Последнее: 08.02.2017, 11:37
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 00:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 17:14
