Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Передача файлов между УКНЦ и IBM-совместимыми компьютерами
  1. #9
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Так вот, в чём причина ненадёжной работы! Надо проверить. А, что, по умолчанию они настроены на 40? Кстати, сколько секторов на дорожке на дискете УКНЦ? 720/80=9? А то я в настройках RTTools выбирал 10. Может, ещё и в этом проблема.
    Это возможная причина, но не обязательно, что у Вас именно она. На моём контроллере перемычки не было.
    На УКНЦ - 10 секторов на дорожку. На PC должен быть какой то драйвер, который скорректирует параметры работы флопа - или что то типа 800.com для MS-DOS и Win9x или (забыл, как сам драйвер называет, посмотрите в описании UKDSK http://zx-pk.ru/threads/9740-ms-0511...hch/page9.html) - для семейства Windows NT (куда входят современные версии Windows)
    Прекоррекция влияет только на запись, на чтение никоим образом. Так что, если не поставили перемычку, то значение времен будут больше, а это не хуже
    Я уже не помню точно (а лезть в доки лень), на что она влияет, но насколько мне подсказывает память - поведение очень похоже на то, что наблюдается у Arix
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.10.2017 в 23:35.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    от Vasil в разделе Орион
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2014, 15:37
  3. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
  4. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
