Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Spec256 на DivGMX
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    По умолчанию Spec256 на DivGMX
    Собственно разработка конфигурации Spec256 для платы DivGMX.
    SPEC256
    Игры
    Редактор
    Утилиты
    build 20171030 (скачать):
    • Реализован фон F6 = Layer on/off
    build 20171028:
    • CPU: T80_GFX @ 3.5MHz
    • RAM: 48K
    • ROM: 16K ('82)
    • VGA: 256x192 GFX256/Std (ZX Spectrum 48K)
    • HDMI: 576P @ 49Hz
    • Sound: Port 0xFE (Beeper)
    • F1 Joystick on/off
    • F2 = режим 256c
    • F5 = MENU для загрузки игр
    • Joystick: Kempston, Gamepad (Defender Game Master G2)
    • Games: Abu Simbel, Army Moves, Army Moves 2, Cybernoid, Game Over, Game Over 2, JetPac, Knight Lore, Phantis, Sabre Wulf, Scooby Doo, Solomon's Key, Underwurlde
    Если будет должная поддержка проекта, планирую сделать:
    • RAM 128K для больше игр
    • TurboSound
    • SounDrive
    • Фоновый слой графики 256х192 8bpp (реализовано в сборке 20171030)
    Последний раз редактировалось vlad; 23.01.2018 в 08:43.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    vlad,
    тебя не достало пихать эту тему в каждый пост?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    в каждый? о_О
    я таких штуки 3 видел на 2-х форумах
    он же там больше вроде
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    в каждый? о_О
    он просто "достал пихать" это видео с одной игрой и темой что нового раскрасили? причем и дважды в одной теме, как минимум.
    если он еще расскажет, зачем так "пухнуть", с игры которая как была не фреймовая " так и останется ?
    Последний раз редактировалось Totem; 28.10.2017 в 14:56.
    77
    59 сообщений
    Спасибо за релиз, жаль что конфа чисто для художников, но себе залью обязательно. Отличная работа, и мой гмх пригодился, еще раз спасибо.
    77
    59 сообщений
    Прошил, поиграл, все отлично кроме скуби ду, глючит будь здоров. На странице эмуля его не нашел, его на эмуляторе так же таращит или что то не так в конфе?
    8 сообщений
    Да, так и должно быть, для работы необходимо 128К для страниц - GF7, GFA, GFB.
    Уже сделал дополнительный слой для фоновой графики, например как тут звёздное небо:
    Доделываю режим 128К (можно расширить до 4М или по Pentagon до 1М), помимо стандартного переключения экранов в стр. 5 и 7, будет возможность включить ещё и фоновый слой(и).
    Он там 320х200, видно только окно 256х192.
    663
    513 сообщений
    да не то что видно
    просто в файле там нули по бордеру
    или ты проверял?
    пытался что нить там рисовать?
    и ни спек256 ни емузвин ничего там не отображали?
    (я не помню проверял я или нет)
    в чем проблема сделать 320х200?
    пусть будет
    формат позволяет
    ты понел как переключаются разные фона?
    8 сообщений
    да не то что видно, просто в файле там нули по бордеру
    В эмуле не отображаются.
    С аппаратных соображений проще и удобней оказалось сделать 256х192х8bpp = 49152 байта = 3 стр. или стандартный экран 6144 без атрибутов для проца в режиме GFX256.
    Разбираюсь.
    663
    513 сообщений
    ну как знаешь
    если он будет линейным и доступен для пользователя
    и будет несколько его страниц
    это будет шикарно
    переход по оси х inc l\dec l
    переход по оси y inc h\dec h
    так же можно рисовать линии...
    а в сочетании со сменной палитрой...
    как вариант могу предложить располагать экран в памяти вверх ногами (справа налево\снизу вверх)
    счетчики в обратную сторону
    тогда можно будет закидывать в него данные через стек
    а заполнение будет не на встречу лучу
    хотя если будет несколько страниц это несколько не совсем актуально
    там щас уже не 8 z80?
    не получится исполнить 8 разных команд?
  1. DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 564
    Последнее: 22.09.2025, 12:02
  2. divGMX (Многопроцессорная система на кристалле MPSoC)
    Последнее: 29.04.2017, 19:18
  3. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
