Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Spec256 на DivGMX
  1. #21
    275
    167 сообщений
    Проблема ещё в том, что последняя версия EmuzWin косячит со Spec256, надо использовать предыдущую, v.2.6. Ну и редактор есть, но мануала к нему нет, надо разбираться самому.
    только на спектруме при этом может быть каша из пикселей на экране (вспоминаем недвановышедшую леталку в которой все сливается)
    а в спек256 будет вменяемая картинко
    Ну это уже как написать. Можно и в Спек256 кашу из пикселей наваять, при должном усердии.
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    в смысле при наличии цвет на точку
    уже можно усердно ложить спрайты друг на друга на фон перекрывать их поверх полупрозрачными предметами
    и все это будет различимо
    в отличии от черно белого типо цветного видеорежима
    в котором шахматкой по шахматке не проедешься...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.11.2017 в 02:17.
  3. #23
    275
    167 сообщений
    Я к тому, что если перестараться с раскраской, будет тоже каша из пикселей, но уже 256цветная)
    Прозрачности и полупрозрачности в Спек256 нет, насколько я знаю, наложение спрайтов друг на друга и на фон может быть проблемой. Хорошо, если спрайты по маске выводятся, а если по ксору, скорее всего будет цветомузыка. Хотя, если цвета и палитру правильно подобрать, можно её избежать.
  4. #24
    663
    513 сообщений
    при кустомной палитре можно будет запилить
    тк у нас не только 8 спрайтов
    но и 8 масок для них...
  5. #25
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Вот бы еще исходники.
    Зашил бы в Марсоход3 и тоже поучаствовал в развитии проекта.
  6. #26
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Могу перенести конфигурацию на U8.
    да это не обязательно.
    просто инфы мало по формату запускаемого файла - я подозреваю что там 8 снапшотов всей памяти идущие подряд - и кстати как оно всё запускается? - из тырдоса или как снапшот заливается ?
  7. #27
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Загрузчик грузит .SNA или .Z80 размером 48K, потом для него .GFX слой графики 384К (.GFn 128К, где n=0..7 страницы), в котором каждый бит спрайта из .SNA представлен уже байтом - индексом в палитре из 256 цветов, дальше подгружается .B00 - фоновый слой 48К, картинка 256х192х8bpp (.Bnn может быть несколько).
    Информация есть в эмуляторе EmuZWin
  8. #28
    2,217
    871 сообщений
    Уже разобрались, как выбирается задний фон в играх типа KnightLore? (ведь там не один задник, а несколько).
  9. #29
    8 сообщений
    Чего там разбираться то? Есть автор EmuZWin, его и спросить.
  10. #30
    275
    167 сообщений
    А он вряд ли знает, в EmuzWin фоны в Knight Lore не переключаются. А контакты авторов Spec256 теперь найти проблематично, имейлы неактуальны.
  1. DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 564
    Последнее: 22.09.2025, 12:02
  2. divGMX (Многопроцессорная система на кристалле MPSoC)
    Последнее: 29.04.2017, 19:18
  3. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
