Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Spec256 на DivGMX
  1. #31
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    А он вряд ли знает
    Я могу только предположить, что для этого используются какие-то индексы из палитры, например 0xF8-0xFF. Например, если где-то при выводе изображения встретится 0xF8 то включается фон 0, если 0xF9, то фон 1 и т.д.
  2. #31
  3. #32
    275
    167 сообщений
    Или, возможно, команды Z80, помеченные некоторым образом в памяти GFX.
  4. #33
    8 сообщений
    Попробовал раскрасить Loderunner, могу уверенно сказать, что ZX ULAX уже устарел и не нужен.
    Если кому интересно попробовать: Spec256 на DivGMX.
  5. #34
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    DivGMX у меня нет.
    Но запустил LodeRunner на эмуляторе EmuZWin2.6.
    Немного подкрасил.
    Сделал несколько фонов.
    Вот как получилось:
    Loderunn_20171112.zip
    Последний раз редактировалось Ynicky; 12.11.2017 в 12:14. Причина: Обновил раскраску
  6. #35
    2,263
    889 сообщений
    Вот как получилось:
    Джипеги, да еще приаттаченные средствами форума (который любит уменьшать и убивать качество) - не катит)
    Только PNG или GIF)
  7. #36
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже PrintScreen тоже размывает.
    loderunn00.zip
  8. #37
    275
    167 сообщений
    DivGMX у меня нет.
    Немного подкрасил.
    Вот как получилось:
    Loderunn.zip
    Ну красота же! Лепота!
  9. #38
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    А в EmuZWin2.8 и в EmuZWinHack оно как-то странно выглядит:
  10. #39
    275
    167 сообщений
    Это потому что в последней версии EmuZWin Spec256 кривой, в нем все игры под Spec256 глючат.
  11. #40
    Воронеж
    332
    254 сообщений
    пфф, снова ты поторопился очень уверенно)
    не нужна раскраска как на скриншотах, где все одинаковые спрайты одной расцветки
    хотя по замыслу оригинала разноцветными должны были быть
    не говоря уж о том, что ulax не сводится к раскраске старых игрушек
  1. DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 564
    Последнее: 22.09.2025, 12:02
  2. divGMX (Многопроцессорная система на кристалле MPSoC)
    Последнее: 29.04.2017, 19:18
  3. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
