Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 150
Тема: Mighty Final Fight — демейк битемапа от Санчеса со товарищи
  1. #111
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Iegova Посмотреть сообщение
    а где написано на какой секунде надо плеер останавливать?
    ммм, а мне думалось всегда, что звук "пилонов" ZX и загрузку кода, спутать низя
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  2. #112
    г. Солнечногорск
    я вообще никаких звуков при загрузке не слышу.
    динамика нет, звук идет только в телевизор, но при загрузке он молчит
    Blade, Спасибо, полдела сделано, за Коди и Хаггара игра нормально грузится а не вылетает в бейсик48. Но при загрузке локации после первого босса опять та же картина
  3. #113
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Очень легко пропустить момент остановки ленты.
    Тут я чет не пойму, ленту в какой-то момент нужно остановить? И что? Как играть? Пробел жать или что? Я думал загрузка дойдет до нужного места и запустится игра автоматом, тут не так?
  4. #114
    1,482
    967 сообщений
    блин, разбейте TAP`ку на этапы.
    сделайте отдельно для каждого WAV`ку
    и не будет проблем с началом/окончанием воспроизведения
  5. #115
    г. Владивосток
    14
    goodboy, кстати да, как вариант.
    Если кто-то решит заморочиться:
    блоки с 1 по 11 - main menu
    блоки с 12 по 18 - level 1
    блоки с 19 по 25 - level 2
    блоки с 26 по 32 - level 3
    блоки с 33 по 39 - level 4
    блоки с 40 по 46 - level 5
    блок 47 - ending
  6. #116
    г. Солнечногорск
    А есть какой то софт для этого? мне бы и для других тапок пригодился.
  7. #117
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    блок 47 - ending
    Там жеж их вроде всего 46 О_о
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Владивосток
    14
    Я с бейсик-загрузчиком считаю.
  9. #119
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    А я с 0
    На кучку тапков разбил в вавки не конвертил.
    http://era-cg.su/softhost/MFF_TAPs.zip
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Солнечногорск
    Black Cat / Era CG, К сожалению загрузка обрывается как первого файла так и второго, остальные скорее всего тоже.
  1. Ответов: 19
    Последнее: 11.12.2019, 14:03
  2. Nebula Fight
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2012, 13:30
  3. С 1-м мая товарищи!!!
    от zx_demon в разделе Поздравления
    Последнее: 01.05.2011, 16:50
  4. Здравствуйте, товарищи!
    от STS в разделе События
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2010, 23:10
