Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Sophia
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    судя по коду включается автоматически
    Она во всех AGD-играх так включается, так уж автор AGD задумал. Но есть игры, где авторы либо выставляют для палитры УЛЫ стандартные цвета (тогда игра одинаково выглядит везде), либо поцветастее, а есть те, где авторы не трогают выставленную по умолчанию палитру УЛЫ+ (а она там изначально намеренно не совпадает с обычными цветами), тогда получается психодел. Например, второй случай -- это Octopussy.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Проверьте и скажите - совпадают ли цвета в моей ТРДОС-версии с оригинальным релизом и бадяжные ли они
    Если что - уберу тогда из релиза включение АГД-палитры
    Ave ZX!
  3. #13
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Я написал автору пару часов назад. Жду вот. Есть мнение, что все-таки ULA+ не входила в планы Алессандро, так как пароль не видно, а он скорее всего должен флэшить.
    Там как раз в этом году версия до 1.2 подросла.
    В общем, расчет был на оригинальные цвета, но под УЛОй+ в эмуле он тоже тестил...
    The game is designed to run with the standard Spectrum colors. I tested the game on real Spectrums, and with SpecEmu with ULA Plus functionality enabled, because I do not have an hardware interface which allows it.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 0
    Последнее: 28.10.2017, 14:54
