Монитор Электроника, модель неизвестна, т.к. шильдик отломан. Такой, черно-белый, прямоугольный, на 42 В.
Индикатор питания мигает, на экране видны всполохи в такт миганию индикатора. Открыл, включаю. Слышно "цыкание" в блоке питания, как будто КЗ или перегрузка. Как оказалось, БП выдает только 12 В, которые идут на основную плату. Я снял разъем, включил БП без нагрузки. Он выдает 12 В, не "цыкает". Далее, я подал 12 В на плату от компьютерного БП через амперметр. Идёт ток 3 А. По моему, многовато. Ч/б переносной телевизор "Юность" потребляет 1,5 А, так что, я думаю, и тут должно быть примерно столько же. Картинка есть, но сильно суженная по горизонтали и темная. Сильно греется резистор R65. Он идёт на диод VD18 - КД213. Я так понимаю, это демпфер. Он звонИтся нормально.
Вообще, нужна бы схема от него. Ну и, может, кто-то уже сталкивался с такой же неисправностью.
Ответить с цитированием
