Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 2930313233
Показано с 321 по 329 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #321
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от RemB Посмотреть сообщение
    Сегодня попробую прошить свой бластер
    Да, результат будет интересно узнать.
    Кстати в квартусе проггер определяется, но не во всех версиях. Но Альтеру я не намерен шить, мне под Uno надо чтобы работало. (ну или покупать родной проггер(тожи китайский) под Ксайлинкс)
    По поводу котов. Думаю у кетайцев у всех мешок одинаков, просмотрел десятка два предложений - практически во всех жалуются на неработоспособность.
    Вот пару (дорогих!) предложений -
    https://aliexpress.ru/item/1005005393006556.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005393011918.html
    тут хоть и дорого, но шансы на успех - неск. повыше..(но и можно задуматься о покупке xilinx-прогера)
    А так да - это лотерея Остальные предложения\варианты - еще дороже.
    upd. Перешил. Чуда ожидаемо не произошло. Возможно через альтеровскую прогу это поделие как то и работает (например с CPLD?), но с UrJTAG оно у меня не работает. Увы и ах.
    з.з.ы. Мой старый проггер собран на PIC18F14K50+LVC244A
    Последний раз редактировалось zebest; 21.08.2024 в 19:36.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #322
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Да, такая же хрень. Пробовал две прошивки лить в него. Теперь он на Linux даже не обнаруживается.
    С этими тоже какие-то проблемы под Linux, чел целое исследование провел. Но там вроде при работе с альтерой проблемы.
  3. #323
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Уважаемые спецы, а Вы были правы. Terasic USB Blaster, все зарешал. Прошил SPI через recovery. ПЛИС пока не собрана, потребляет около 38 мА, а когда собирается, то уже 130 мА. Xilinx Platform Cable II так и не попробовал.
    Последний раз редактировалось RemB; 04.09.2024 в 12:59.
  4. #324
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Публикую новую ревизию D1 платы проекта ZX UNO 1010.
    Основные изменения относительно ревизии A1:
    - Добавлены часы
    - Улучшен выход звука - уменьшен шум, добавлен операционный усилитель
    - Второй джойстик теперь подключен по схеме сплиттера - аналогично как в оригинальной UNO. Ранее был подключен по схеме UNO VGA2M, которая хуже поддерживается со стороны ядер.
    - Джойстики теперь запитаны от +5В вместо +3.3В
    - USB type C вместо micro USB для питания
    - Светодиоды 5мм вместо 3мм на лицевой панели
    - Множество различных мелких улучшений и доработок
    Полный список изменений, все исходные и прочие файлы, как обычно, выложил на github: https://github.com/UzixLS/zxuno1010-board
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Joka(22.04.2025), Oleg N. Cher(21.04.2025), Owl(19.04.2025), RemB(30.05.2025), SoftLight(20.04.2025)
  5. #325
    8 сообщений
    Подскажите пожалуйста, куда копировать .atr чтобы запустить в ядре atari800, перетыкал всю клаву, нашел только f12 settings и f11, создавал папки atari, 800, просто в корень копировал , drive не нажимается, rom самой атари тоже надо загрузить, появляется choose file и тишина... Может кто-то для себя заметки делал по ядру атари и остальном, pc xt допустим. По зарубежным сайтам пробежался и не нашел ничего полезного.
  6. #326
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Попробуйте назвать папку atari800
  7. #327
    8 сообщений
    Пробовал.
  8. #328
    170
    130 сообщений
    Гм, может там даже регистр букв важен. Хотя вряд ли...
    Нашёл вот что, возможно, как-то поможет: https://github.com/zxdos/zxuno/tree/...es/Atari800XL/
    Можно ещё спросить на Атари-форуме: https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=26801
    И группа в фейсбуке по ZX-Uno, тоже можно спросить: https://www.facebook.com/groups/1571560916478710
  9. #329
    8 сообщений
    Помогло полностью отформатировать флешку в fat32, создать папки atari800/user/ здесь файлы игр atari800/rom/ здесь atarixl.rom, всё как в мануале. https://github.com/zxdos/zxuno/blob/master/doc
    Вероятно мешали остальные файлы от спектрумовского ядра.
    Этот пользователь поблагодарил razer за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(16.12.2025)
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
