Сообщение от
serg_svd
Выручайте! У меня возникла проблема с клавиатурой PS/2. ZXUNO VGA 2M я собрал на днях на оригинальной плате. С прошивкой проблем не возникло. Версия BIOS v0.83.
Симптомы такие. После подачи питания плата загружается, но на клавиатуру не реагирует. Numlock не светится. Reset кнопкой на плате не помогает. При любой перезагрузке клавиатура не определяется. Но если выдернуть и воткнуть клавиатуру на горячую, то она начинает определяться. После перезагрузки с определившейся клавиатурой загорается индикатор Numlock.
Клавиатура новая, ОКЛИК 180М. Пытаюсь пока найти где-нибудь клавиатуру из старых выпусков для проверки, но если кто знает в чем может быть причина, подскажите! Надеюсь на помощь сообщества
