Страница 1 из 33 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 329
Тема: ZX-UNO
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    По умолчанию ZX-UNO
    ZX-UNO - испанский новодел ZX Spectrum на FPGA (во всяком случае, задумывался изначально именно для воспроизведения ZX Spectrum конфигураций). В данный момент поддерживает больше десятка конфигураций различных 8-битных и не только ретро-компьютеров.
    Последняя актуальная выпущенная ревизия печатной платы - v4.1, хотя в природе существует очень много модификаций.
    Оригинальная плата имеет такие интерфейсы:
    1) Композитный видео-выход (PAL / NTSC)
    2) 3.5мм аудио-выход
    3) 3.5мм аудио-вход
    4) 9-контактный (шаг 1.25мм) RGB выход (для подключения к VGA, SCART)
    5) Порт джойстика (DB9)
    6) Разъем PS/2 клавиатуры
    7) 6-контактный JTAG (шаг 1.25мм)
    8) 36-контактный разъем расширения (шаг 2.54мм)
    9) Полноразмерный разъем для SD-карты
    10) MicroUSB разъем питания
    Схема достаточно простая, машинка построена на FPGA Xilinx XC6SLX9, одном чипе SRAM на 512кБ и SPI flash 32Мб (4МБ).
    В данной теме предполагается обсуждать нюансы самостоятельной сборки, наладки и запуска различных конфигураций под эту платформу.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    emax73(19.09.2023)
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    VGA нет, мало памяти. Не интересно
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Этот новодел развивается с 2013 года. Есть уже 2 известным мне ответвления по конструктиву платы - ZX-GO+ и ZX-UNO XL.
    Совместимы друг с другом. Переразведены в корпус резинки.
    VGA в первом есть в виде эд-он платы. Памяти опционально 2 Мега.
    С Уважением, Андрей!
    706
    187 сообщений
    Почему-то на пост-советском пространстве данный клон совсем не получил никакого внимания, а машинка очень интересная.
    Во-первых, завораживает своей простотой.
    Во-вторых, что касается ZX-Spectrum конфигураций, то авторы очень тщательно подошли к вопросу эмуляции всех особенностей.
    Я был очень приятно удивлен точностью эмуляции, как оригинальных конфигураций, так и пентагоновской. Все бордер-эффекты и мульти-колоры идут без вопросов.
    Вот моя история сборки ZX-UNO v4.1:
    Случайно нашел чистую платку в продаже на территории Украины. Решил собрать
    Что могу сказать: плата паяется достаточно легко и быстро, никаких особых нареканий при монтаже не возникло.
    Нюансы запуска:
    1) Прошивка.
    Для прошивания SPI Flash предполагается наличие программатора для FPGA Xilinx.
    Я поступил следующим образом: влил прошивку (FLASH.ZX1) на программаторе TL866 и запаивал уже прошитую флешку. При этом потребность в программаторе для Xilinx вообще отпала
    Еще есть вариант использовать urjtag + Altera Usb Blaster (или любой другой JTAG-адаптер, поддерживаемый urjtag. Видел инструкцию по использованию Raspberry Pi в качестве JTAG-программатора). Этот вариант тоже пробовал, работает отлично.
    В FPGA вливается некая сервисная конфигурация recovery.bit (гуглится бе проблем), которая умеет с SD-карточки считать FLASH.ZX1 и записать его в SPI Flash.
    2) стабильность работы PAL/NTSC кодера AD724.
    По схеме стоит шунтирующий конденсатор C1 на кварцах номиналом 4.7пФ (в схеме 7.3пФ). По факту, у меня заработало нормально с 10пФ.
    Вот, в общем-то, и все
    VGA в первом есть в виде хлипенького разъёма на плате, ну и соответственно нестандартного кабелька к емуу
    Это да. Разъем с шагом 1.25мм - не самое лучшее решение для внешних интерфейсов
    Думаю, данная особенность вызвана тем, что плата ZX-UNO планировалась 1-в-1 размером и положением разъемов как у Raspberry Pi 1, чтобы с минимальными усилиями засовывать в оригинальный корпус малины.
    Данный разъем как раз подходит в отверстие на том месте, где у малины hdmi выход.
    Озу можно ставить 2МБ, можно на внешний разъем цеплять различные аддоны, включая VGA, HDMI, память.
    Объем SPI flash легко можно поднять до 16МБ, тогда в него влезет до 45 конфигураций. Этого должно хватить на пару жизней вперед )
    706
    187 сообщений
    Из интересных технических особенностей ZX-UNO можно отметить следующее:
    1) наличие некого "биоса", откуда можно настраивать 100500 параметров железки:
    - какая конфигурация (из SPI-флешки) будет грузиться по-умолчанию (как они это сделали - пока загадка, скорее всего нужный битстрим из одного места флешки в 0-ю позицию копируется)
    - можно менять режим раскладки клавиатуры
    - можно менять стандарт видео (PAL /NTSC - тут также и схемотехническое решение очень интересное для AD724)
    - можно создавать (заливать в "слоты") другие конфигурации с SD-карточки
    - можно управлять ROM-ами внутри флешки, обновлять их
    - еще куча разных параметров, что в общем-то, очень здорово
    - возможность загружать новые битстримы и ромы через магнитофонный вход
    2) при старте ZX-UNO можно выбрать другую конфигурацию (битстрим) для загрузки без захода в биос или выбрать другой ром / конфигурацию ZX Spectrum
    Из минусов, кроме уже озвученных (мало памяти, вместо vga-разъема какое-то недоразумение), можно отметить факт, что железку легко превратить в кирпич при неумелом обращении. Спасет только recovery битстрим с переливкой всего содержимого SPI-флешки.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    К телеку подключать поделки это перебор а в мониторах композит очень редкое явление
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    ZX-UNO -
    Собираю версию от ManuFerHi (тот же Zxuno c 2MB памяти и родным разьемом VGA)
    Кто-то уже пробовал, какие могут возникнуть проблемы?
    706
    187 сообщений
    Я собрал 3 платки. Никаких особых проблем не возникло
    Шил их с помощью Altera USB Blaster + urjtag.
    Пробовал SPI флешку шить заранее образом FLASH.ZX1 - это не работает. Фактически, FLASH.ZX1 - это, похоже, образ флешки, но с какой-то спецификой.
    Еще один момент - при первом запуске оно может в режиме PAL выхода запуститься, а не в режиме VGA (переключатся кнопкой ScrollLock).
    Процедура подготовки к первому запуску с помощью USB Blaster'а там простая:
    1) на FAT32 карточку кладем FLASH.ZX1
    2) подключаем USB Blaster в 6-контактный разъем JTAG
    3) в urjtag коннектимся к бластеру, загружаем recovery.bit
    4) дальше в меню выбираем upgrade flash и ждем N минут, пока вся прошивка во флешку не зальется
    5) ну а дальше - уже имеем полноценную ZX UNO VGA2M со всеми доступными корками под эту платформу
    Для успешной работы ESXDOS в конфигурации ZX Spectrum не забываем положить сопутствующие файлы на SD-карточку.
    Для остальных конфигураций - нужно читать доку, каким-то нужен формат SD-карты FAT16, каким-то - распаковка образа со своей файловой системой.
    В одном месте документации нет, нужно добывать в сети.
    Было бы неплохо собрать ее в одном месте.
    Я форкнул оригинальный репозитарий и начал переводить доки на русский язык тут: https://github.com/andykarpov/ZXUNO_VGA_2M
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Это просто супер! Отличная идея и спасибо за такой репозиторий. Уверен это многим пригодиться.
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Думал можно скачать конфиг как пример, чтобы глянуть, а нет исходников блин, всё закрыто? ))
    Да ну не, все открыто, у них svn:
    http://svn.zxuno.com/svn/zxuno
    user: guest
    password: zxuno
    Там, правда, бардак полный, никакой культуры
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
