Страница 14 из 33 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #131
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Подскажите пожалуйста можно ли на ZX-UNO 4.1 плату поставить 2МБ памяти вместо 512КБ? И можно ли поставить FLASH ROM SPI большего объема? Для запуска TBBlue конфигурации достаточно ли 512МБ? На плате 4.1 запускал, кто-нибудь?
    Тут писали, что можно поставить ОЗУ 2МБ - IS61WV20488BLL-10TLI и флешку 16МБ w25q128, кто-нибудь ставил? Есть ли проблемы?
    Последний раз редактировалось fomonster; 27.06.2019 в 18:40.
    Scorpion ZS 256 Turbo+ / SMUC v2.0 / ZXM GS 12MHz 512KB / Z-Controller / FDD 3.5+5.25 / SSD 120GB / HDD 80GB
  2. #132
    149
    62 сообщений
    TBBlue под уну есть только очень древний, но он на 512К работает.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  3. #133
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    можно, но 128 флешку не будет использовать полностью оригинальный биос, нужно модифицировать
    https://zx-pk.ru/threads/28337-zx-un...l=1#post976177 таким макаром у меня залиты все конфы и переключаются
    https://zx-pk.ru/threads/28337-zx-un...l=1#post970668 , а так установил 2М память
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Старые СНП101 вместо DSUB9,
    это круто, такое или 50/50 ?
    Нарыл некоторое кол-во и мне они кажуться офигительными в сравнении с черными скучными DSUB, в жизни ярче и блестят переливаются, ну и плюс раритет.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #135
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Для таких разъемов нужна плата без маски
    И они будут конфликтовать с другими компонентами на плате, ну чисто по эстетическим соображениям ))
  6. #136
    631
    339 сообщений
    Тыкните меня, пожалуйста, носом, можно на чипидипе, какие индуктивности можно поставить L1-L3? По схеме вроде L1 = 10mH, в BOM обозначены как 1k 0805. А у меня в наличии только такие, с такими будет работать?
  7. #136
  8. #137
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Я брал тут
    по схеме: L1-L3 SMD 0805 magnetic bead 1k 3A, без указания микроГенри
    ваш подойдет просто эффект сглаживания будет меньше, и 220 ма уже на границе потребления Zxuno, лучше побольше найти, 3-А как мне кажеться для уны огромный запас,
    но 500-600 думаю в самый раз.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    SoftLight(10.10.2019)
  9. #138
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Хы. Померял USB-тестером потреБЛЕние тока. 0.17-0.19. Ниочем. Значит любая индуктивность работать будет, даже специально обученная.
    Последний раз редактировалось zebest; 10.10.2019 в 08:33.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    Dotoro(10.10.2019), SoftLight(10.10.2019)
  10. #139
    631
    339 сообщений
    Собрал платку ZX-UNo VGA2M. На плату поставил флешку winbond 25q128jvsq. Стал прошивать файлом recovery.73.bit:
    bios не стартует. Горят индикатор питания и sd-карты. Реагируент на клаву ctrl-alt-del.
    Прошил тест tld_test_prod_2M.bit. Сразу вижу, что проблема с флешкой:
    Посоветуйте, пжлст., куда дальше копать?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 22.03.2020 в 16:37.
  11. #140
    706
    187 сообщений
    Попробовать в программаторе выставить флажок Quad SPI для флешки
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
