Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #141
    631
    339 сообщений
    andykarpov, я ж прошивку заливаю через urJtag. Я думал прошить spi flash через sd-карту через рекавери вот по этому алгоритму:
    "1) на FAT32 карточку кладем FLASH.ZX1
    2) подключаем USB Blaster в 6-контактный разъем JTAG
    3) в urjtag коннектимся к бластеру, загружаем recovery.bit
    4) дальше в меню выбираем upgrade flash и ждем N минут, пока вся прошивка во флешку не зальется"
    Только что-то рекавери не открывает bios где я мог бы это сделать.
  2. #142
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Сразу вижу, что проблема с флешкой:
    не факт. там флешка четко по ай-ди детектиЦЦа, другого производителя(возможно и объема) напишет ERROR.
    я бы что нибудь еще вшил, что SD читает, на пробу.
    recovery73 как раз не зашивают на флеш, а только запускают через проггер. после него уже на флешку из биоса лить пытаЦЦа файлы. Как то так.
    ну там можно, и нужно шить файлы на выбор, или сам биос, или фуллфлешь, ну или еще что, к примеру esxDOs/
    Ничего не шьет??
    на FAT32 карточку
    тут бы я тоже поспорил
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #143
    631
    339 сообщений
    Ничего предварительно не шью.
    Все, проблема решена. Электроника - наука о контактах. Нашел три непропаянных ноги на плиске
    Всем спасибо!
    Еще в помощь прошивающим. Мне пришлось подавать 3.3V на USB Blaster иначе плис не детектилась ("td0 seems to bew stuck"):
    Последний раз редактировалось SoftLight; 22.03.2020 в 17:32.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    andykarpov(22.03.2020), Dotoro(22.03.2020)
  4. #144
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Предварительно прошитая флешка проще имо, но ваш вариант правильней, но каждому свое, рад что все заработало)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #145
    Ижевск
    А можно ли взять какую-то готовую демо-плату на спартане-6 с алика , прошить прошивку и запустить ?
    Например вот такую плату?
    https://aliexpress.ru/item/329572080...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/100000662...archweb201603_
    Это я как бы хочу сэкономить Нажмите на изображение для увеличения.
    Предлагаю адаптировать прошивку под массово производимые платы-заготовки.
    Кто такое может сделать ?
    вариант готовой ZX-Uno A++
    https://www.antoniovillena.es/store/product/zxuno-app/
    Еще вопрос, можно ли подергать какие-то порты через OUT?
    Последний раз редактировалось selevo; 24.03.2020 в 11:35.
    vk.com\selevo
  6. #146
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    это как бы похвальное желание.
    Тогда ищи дешевую плату со SRAM на борту. Иначе овчинка != выделка.
    а, ну с портами не понятен вопрос. Скорее всего да, чем нет
  7. #147
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Куда еще дешевле? самосборка самый дешевый вариант для Zxuno,
    если именно купить что то мать для zxdos купить, невкурсе сколько сейчас, я брал за $16 на али
    плюс дочерние платки от Антонио и получиться тот же zxuno + много значительных плюшек.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #148
    631
    339 сообщений
    Да можно, но ведь потом все равно придется изобретать всякий обвес типа vga-разъема, выходов джоев, клавиатуры, sd-карты в виде доп. шилдиков. Выльется в копеечку. Куда дороже чем взять отлаженный ZX-UNO или ZXDOS.
  9. #149
    Ижевск
    Надо найти кто продает...
    Последний раз редактировалось selevo; 25.03.2020 в 21:25.
    vk.com\selevo
  10. #150
    Ижевск
    А где распиновка VGA пришлепа ?
    Я думал что на плате VGA разъем,а там оказалось какой-то DB9
    надо было брать ZX-UNO a++
    Придется теперь ручками доработать.
    (почему на форуме нет отправки по ctrl+enter !!!???)
    Последний раз редактировалось selevo; 28.03.2020 в 10:34.
    vk.com\selevo
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
