Страница 22 из 33 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 329
Тема: ZX-UNO
  1. #211
    149
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Втыкается вот такая платка.
    Механическую клаву особо не мучал. Заметил только, что не работает CS+SS.
    Попробуй CS+SS+F и потом D и после этого попробуй)
    Это переключение режимов - прямой совместимости и с возможностью жмакнуть Fn
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  2. #211
  3. #212
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    можно но только для ZX корки (ESXDOS точнее)
    link
    единственное после перезапуска збросит счетчик файлов SNAP0001.SNA и при следующем сохранении сотрет поверху.
    Там особо ломаться нечему, при неправильной сделаной карточке как минимум лого zxuno должно быть,
    а так похоже что кто-то окрипичил девайс при обновлении прошивки.
    Ну у меня примерно такие-же мысли у самого возникли...
    А ни кто в МСК не подсобит с перефлэшем девайса, покупать USB Blaster специально для этого не особо вижу смысл.
    Последний раз редактировалось Platonoff; 20.01.2021 в 10:51.
  4. #213
    615
    333 сообщений
    Цитата Сообщение от Platonoff Посмотреть сообщение
    Приветствую, на руки попала плата ZX-UNO VGA 2m
    При включении загорается только светодиод питания, карту не читает..
    На мониторе тишина
    Кнопочку Scroll Lock понажимал?
    В идеале при загрузке держи F2 подожди чуток и потом понажимай Scroll Lock.
    Тут вот мануал, если что.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Platonoff(20.01.2021)
  5. #214
    Спасибо за ссылку!
    Попробовал, понажимал
    Ни какой реакции
    P.S. Вроде нашёл программатор Altera USB Blaster за 400 руб. поеду заберу его сегодня, попробую подцепиться на JTAG
    Ломаться реально не чему, поэтому теплиться надежда поднять железку.
    P.S.2. По ссылке прочитал вот такой способ унбрика:
    "o try to easily unbrick your ZX-Uno try this:
    Turn on your ZX-Uno with a joystick connected via composite video, and keeping joystick stick up while pressing fire. If you see a test pattern your are lucky. In that test screen your ZX-Uno is waiting for you to load the BIOS (the firmware) via EAR connection. You will need a .tap file with the BIOS (ask at forums) and play it through EAR connection (use a PC or mobile phone to play the tap file)."
    А где взять на этой плате композит?
    Или надо к телевизору RBB c D-SUB разъема брать?
    Какая тогда распиновка?
    Последний раз редактировалось Platonoff; 20.01.2021 в 12:47.
  6. #215
    615
    333 сообщений
    Спасибо за ссылку!
    Ни какой реакции
    А это написано для классической платки ZX-UNO, там есть композитный выход. Тут так не получится. Я бы приобрел USB-Blaster чтобы проверить что камень вообще отвечает, все равно на будущее пригодится, от китайцев 300р стоит удовольствие с доставкой.
  7. #216
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    когда-то это удовольствие 120р стоило.
    а так да, цепляЕм бластер, детектим чип, если определился - льем рекавери-прошивку, после нее - уже нормальную.Ну и да, про видео-режим не забываем.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #217
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Можно через распбери рекавери сделать, или если есть программатор и прищепка прошить флешку без выпаивания, ну или с ним если не получается.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  9. #218
    программатор есть, проблем с выпайкой вообще нет.
    Извиняюсь за надоедливость...
    Где взять BIN для флешки?
    и в принципе я почти готов к заливки через jtag
    осталось только найти распиновку всего этого добра и подобрать правильный софт и прошивки
  10. #219
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А так не мучайтесь тогда с прошивкой если есть бластер
    https://retrohax.net/debricking-a-zx-uno-2/
    софт quartus programmer
    флешка
    https://github.com/ManuFerHi/ZXUNO_V...e/master/Flash
    Последний раз редактировалось Dotoro; 20.01.2021 в 16:32.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #220
    Подключил
    согласно этим схемам
    фото
    результат
    фото
    Пробовал от основного питания запитывать плату
    и от USB Blaster , результат один и тот-же
    Программер бластер видит, если что
    Видимо все таки ПЛИС сдохла...
    Последний раз редактировалось Platonoff; 20.01.2021 в 18:45.
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
